Antiguo 21-10-2006, 18:15:29   #11
TraKTorista
Contactar con TraKTorista a través de MSN
Tomando en cuenta valores TA para los toyota 8" de hilux(los he visto en 700lks con discos cubos etc..) no es tan cercano el precio..
Ahora, corrijanme los precios si estoy mal (precios TA)
Yugos LF20 -->200.000 aprox
Discos, masas, etc de Rocky -->80.000
Espaciadores de 2" -->120.000 fierro y 200.000 aluminio
Eso seria mas o menos (precios aprox por lo que me acuerdo), sin contar flexibles, rodamientos varios, retenes, etc..
Corrijanme si estoy mal porfavor
TraKTorista está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2006, 21:16:56   #12
El Alguacil (J.Subiabre)
Contactar con El Alguacil (J.Subiabre) a través de ICQ
Predeterminado .....
Aca un amigo coloco yugos de rocky y quedan filetes.........
yo con yugos originas de samuka igual ando con 33¨ :D
logico que los yugos de rocky con 33 andan muy bien...
El Alguacil (J.Subiabre) está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2006, 10:12:02   #13
Pampa
Avatar de Pampa
Contactar con Pampa a través de MSN
Empezado por Rodrigo Pais
Yo tengo un samurai con yugos rocky, coronas LF-20 (4,77:1) , transfer 4,16:1 , bloqueo indura trasero, LSD delantero y 33" y con motor original anda la raja, mueve super bien los 33", de hecho en barro ando hasta en 3ra LOW y la 1ra low queda impeke como pa grietas y rocas. Y en HI pa la calle y carretra queda un poco enrollado pero no es na tanto, a 100 km/hr va a 3.900 RPM, y velocidad final anda casi a 140 km/hr.
Hasta el momento conforme con el UP-Grade de los diferenciales rocky.
Rodrigo Pais
Yo tengo casi esa misma configuración, yugos Rocky diesel con coronas 3.9, transfer 5.14:1, indura trasero, LSD delantero y 33" con motor y caja original y anda impecable. Con esa configuarción queda con las relaciones originales en high, a 100 km/h voy a 3.300 rpm.
También hay que tener en cuenta que la corona del Rocky es de 8" y que tienen paleires de 29 estrías los bencineros y 30 estrías los diesel lo que los hace muy resistentes. Hay que considerar, además, la diferencia de peso del Rocky con el Samurai. Teniendo todo eso en cuenta, los yugos de Rocky son una muy buena opción para un Samurai.
Juan Pablo
Pampa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2006, 11:34:47   #14
TraKTorista
Qué dicen los expertos?? para un samuka..
-Yugos samuka 3.9 bloqueados F&R con bloqueos 100% desconectable (EZ por ejemplo..) en 31X10.5
-Yugos LF20 4.77, por ningun motivo indura, en 33x12.5 (no le tengo fe a los LSD tampoco)
tipo de terreno: De todo menos arena...
Antiguo 23-10-2006, 14:55:57   #15
Pampa
Avatar de Pampa
Esa sería mi opción, aunque en ese caso deberías reforzar las homocinéticas.
Antiguo 24-10-2006, 15:31:30   #16
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
Empezado por TraKTorista
yo consegui los mios en $100.000 :confused:
DTR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2006, 15:40:17   #17
DTR
Avatar de DTR
por otro lado cual es la diferencia de ancho entre un yugo de LF20 y Rocky ???
y cual es la diferencia de unos de LF20 con uno de 413, que son los que tengo, pero con Indura-L ??
gracias....
dtr
Antiguo 25-10-2006, 09:07:55   #18
Pampa
Avatar de Pampa
Los del Rocky son:
Delantero 1320 mm
Trasero 1300 mm
Del LF no los tengo.
Juan Pablo
Antiguo 26-10-2006, 01:43:16   #19
Rodrigo Pais
Contactar con Rodrigo Pais a través de MSN
Arrow
Empezado por DTR
gracias....
dtr
Creo ...
LF-20 = SJ-413
Rocky = Samurai
Rodrigo Pais está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2006, 02:06:44   #20
Rodrigo Pais
Arrow
Yo coloque diferenciales rocky que compre por $230.000.- (dato de Rudy Gonzalez).
Coronas 4,77 de LF-20 las cambie por las 3,9 que tenian originalmente los difs rocky.
Rodamientos, frenos, flexibles, retenes, etc $200.000.- (que en el caso de hilux igual hay que hacerlo).
Espaciadores de aluminio que ya tenia.
LLantas igual tenia (que en el caso de difs hilux habria que comprar llantas apernadura de 6 hoyos y serian unas $120.000.- mas aprox).
Neumaticos tuve que comprar, pero en el caso de poner difs hilux igual habria que comprar, si mas que nada para eso se hace el cambio de diferenciales.
Y ademas esta el tema de la corona trasera de hilux que es centrada, por lo cual lo mas probable es que quede vibrando el cardan, a no ser que se coloque CV que suma aprox unas $80.000 más.
En todo caso es mucho mejor up-grade diferenciales hilux, son mas resistentes, mas anchos, hay opcion de diferenctes tipos y marcas de bloqueos, pero tambien son mas caros.
Yo me decidi por difs rocky porque era la opcion mas barata y para 33" andan bien y aguantan demás.
Todo esto pensando en un samurai.
Última edición por Rodrigo Pais fecha: 26-10-2006 a las 02:34:43
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:09:33.
