#11 |
Tapage esa bujias son de alta duracion ya que traen 4 electrodos y punta de platinio segun tengo entendido.Ademas tienen un encendido de ultima generacion y muuuuuuuuuuyyyy bajo en emisiones por eso a de durar tanto las bujias .
#12 | |
Ahora bien ligadito .. hoy un amigo me anda hechando en cara que su Toyota Matrix 1.8 tiene 173 HP .. Si mi 2.0 solo tiene 128 HP .. :? alguien que me explique por que ayer llegue a casa casi llorando .. |
#13 |
por la consulta sobre los caballos del vitara versus matrix eso es solo desarrollo:
el matrix tiene un motor de mayor relacion de compresion,inyeccion electronica de ultima generacion... tiene full Throttle "4 mariposas de admision de aire"o sea uno por cilindro eso permite un mejor flujo de la mezcla.. sistema vvt-i variable valve time injection....que es como el sistema vtec de los hondas.....o llamado sistema de vanos variables que actuan sobre las levas... como datos los motores de 2000 cc aspirados altamente preparados pueden generar app hasta 300hp....pero la desventaja son el bajo torque en bajo y medio rango...... honda b18 c.......260-280 hp toyota 4ag..........240-260 hp lotus engine.......300 hp ojo...casi todos esos motores caben en un vitara......no estarial mal |
#14 |
Bueno, sin ir mas lejos a ese motor los tipos de Suzuki Sport le sacan 450hp. El Baleno que compitio hace años en Pikes Peaks tenia dos de ellos, sumando 900hp (ambos turbo).
El año pasado Gano Suzuki en el Liana, con dos V6 2.7 con 1.000hp
#15 |
Y que hay para hacerle a este motor para que hagarre más poder . .. y digo algo bueno de verdad.. si vamos a ponerlo lindo que sea de una
Una pregunta más .. como sabemos cuando es buen tiempo de cambiarle las bujias a estos motores .. o no más nos guiamos por el klilometraje y por el Check Engine .. :?: |
#16 |
lo notaras por el consumo....y por que va a tirar menos.
el las subidas que antes llegabas en 4°...despues llegaras en 3° |
#17 |
2 Motores? como es eso? uno para cada rueda o que?
Saludos Facu |
#18 | |
#19 | |
Ese Liana tiene un solo motor V6 con 995 HP: http://www.supercars.net/garages/EBoNix3000/60v2.html |
#20 | ||
| Toyota Hilux Dlx 4X4 2.8 Diesel 2004 | Samuka97 | Venden - Vehiculos 4X4 | 3 | 18-06-2007 14:34:25 |
| 5TA FECHA Y FINAL 2004 DE APERRADOS 4X4 | hernan urbina | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 2 | 04-01-2005 20:37:42 |
| ATV en el Desafio del desierto 2004 | dario | General ATV / UTV | 8 | 19-10-2004 12:36:35 |
| Nissan presente en Dakar 2004 | JPVM | General | 21 | 25-04-2004 20:29:05 |
