Antiguo 12-02-2004, 11:21:47   #11
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por Ra-76
disculpen mi ignorancia cual es la hoja de carga
La gruesa, la de mas abajo, una que generalmente va curvada hacia abajo. Esa hoja tine por funcion aumentar la dureza al cargarlo para que no se comprima tanto la suspension.
Al sacarla queda mas blando pero con menos capacidad de carga. Los Samurais tienen un capacidad de carga de 250kg.-
pero igual no creo que sea recomendable tener menos de tres hojas en el samu...
para el alargue de los paquetes, alguien sabe de cuanto estamos hablando +o- $$$$....
=CicloN= está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-02-2004, 11:24:03   #12
Empezado por =CicloN=
Empezado por Ra-76
No es un tema de cantidad de hojas, es un tema de dureza o "spring rate"
Los Furgones Suzuki antiguos que cargan mas que los samurais tienen solo 1 hoja.-
Antiguo 12-02-2004, 17:08:48   #13
ShadowCore
Avatar de ShadowCore
Contactar con ShadowCore a través de ICQ Contactar con ShadowCore a través de MSN
Empezado por Ra-76
y los tensores que tu hablas,tienes un croquis como hacerlo
Si si si... como son esos tensores???
Hoy supe que una tia tiene una empresa que fabrica repuestos para maquinarias de mineria, incluso copian piezas! asi que alargar candados, trabajos en ballestas y cualquier trabajo de metales me puede salir muy barato :D tiene tornos, soldadoras de varios tipos, etc... :D :D :D
Pd: Si despues cacho que el maestro es wena onda les paso el dato pa que se contacten con el
ShadowCore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-02-2004, 17:39:43   #14
Empezado por Ra-76
Usa en BUSCAR por "Barras de traccion", hay varios tipos.-
Paseo-Cumpleaño Zanku-Gui-Jeepeo-Mariscal...!!!6 Abril Ritoque Zankudo4x4 ® Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 344 25-04-2007 15:41:40
Largo de los amortiguadores amovast Novatos 5 18-11-2006 10:42:31
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 17:56:50
Defender 110, Valdrá la Pena?? Javier Acuña General 4WD 35 25-06-2006 07:43:55
COMO HACER SPOA A UN CJ-7 Felipe Sagredo General 4WD 32 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:46:33.
