Antiguo 20-11-2006, 19:22:09   #11
Zeta.
Avatar de Zeta.
Predeterminado Parrilla
Empezado por Corjolio
noo para nada perforar la fibra...la otra opcion es la mejor..el problema esta en que quieres adaptar esa que ya tienes..y no t va quedar = que las de la foto..nose...si te sirve... esas las venden llegar a instalar en www.quadratec.com..claro que salen super caras..tendrias que vender la que tienes y poner unas wenas lukas mas...salu2
Mañana le voy a tomar unas fotos a la parrilla, la tengo sobre el techo de fibra. La verdad creo que se ve bastante mejor que la parrilla del CJ7. Creo que puede quedar incluso mejor ( y mucho mas bonita), que la que venden en quadratec. Creo que voy a hacer los pilares de soporte en aluminio, van apernados sobre el foco trasero, y adelante apernadas a la visagra del parabrisas.
Antiguo 21-11-2006, 00:19:48   #12
Corjolio
Avatar de Corjolio
Contactar con Corjolio a través de MSN
Thumbs up suerte
Empezado por Zeta.
bueeno compadre..suerte en eso..si puedes subir fotos mejor...toy pensando en algo parecido para el mio...salu2
Corjolio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-11-2006, 10:15:57   #13
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Hola
Yo me hice una parrilla para el Wrangler, la hice de tubos y la puse con bases para apernar.
Tuve que hacer 8 hoyos en el techo, pero me hice unos tapones de goma blancos que quedan perfectos y ni se ven.
Las bases para apernar son marca mule y las compré en 10 de julio, quedaron perfecto ya que la superficie es bastante grande.
Después de hacer esto pillé en internet unos rieles bastante mas bonitos que distribuyen el peso en mejor forma, pero ya había hecho esto.
No tengo fotos mas detalladas, pero les cuento que me pegué un viaje largo con la parrilla cargada y no tuve ningun problema, luego puse los tapones, un poco de silicona y listo.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 21-11-2006, 13:59:55   #14
Zeta.
Avatar de Zeta.
Hola Mariano,
Se ve genial la parrilla, esa debe ser la forma mas simple de ponerla, simplemente apernada a la capota de fibra, y si es con unos rieles mucho mejor. La duda que tengo es si el techo de fibra aguanta el peso de la carga, y no debilita en las perforaciones, como para quebrarse mas adelante. Me llama la atencion que no encontre muchas fotos en internet de la parrila puesta en esta forma, y por el contrario muchas mas fotos de la parrilla apernada al parabrisas y la parte de atras del jeep. Hay alguna diferencia en el material de la capota del YJ v/s TJ?
Antiguo 22-11-2006, 01:33:33   #15
Corjolio
Avatar de Corjolio
ta bonitaa...me falta encontrar la parrila nomas..tengo de esas cajas porta equipajes thule pero parece que no le anda pa na
Antiguo 23-11-2006, 11:03:29   #16
Zeta.
Avatar de Zeta.
Predeterminado Fotos
Algunas fotos, aun no esta instalada.
Antiguo 23-11-2006, 11:25:49   #17
Arriero
Avatar de Arriero
ZZZZZZZZZZZZZZZeta,!!!! acuerdate de la parrilla al entrar al mall, ja!!!! yo ya vole una pertiga en antofagasta.... No comments.
yo le quiero hacer una al jeep, pero la que va puesta en la bisagra del parabrisas. despues te cuento que tal va la cosa.
arriero
Antiguo 23-11-2006, 11:37:33   #18
Zeta.
Avatar de Zeta.
Empezado por Arriero
arriero
Hola Lucho,
Creo que tambien me voy a ir por la opcion apernada al parabrisas, asi la puedo poner tambien cuando este descapotado.
Por lo menos en Viña no hay problema de altura en el Marina Arauco
Antiguo 23-11-2006, 11:45:44   #19
Arriero
Avatar de Arriero
Empezado por Zeta.
Hola Lucho,
en el primer piso para entrar, porque para salir los inGENIerOS se les paso el detalle.... fijate en el techo no mas y vai a cachar que la altura maxima son como 2 metro sno mas.
arriero
Antiguo 23-11-2006, 12:06:24   #20
Zorro
Mmmmm
a mi parecer lo mas optimo seria algo asi:
ya que te permite, andar con los dos tipos de techo y hasta sin techo, y no se le hace daño al de fibra(hoyos)
Ahora, la que segun yo la rompe, es la parrillita de BESTOP, que tiene varias posiciones:
Ese sera mi proximo upgrade.:wink:
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:25:08.
