Antiguo 07-12-2006, 23:09:41   #11
AndR3Z
Empezado por caicaen
MMm 80 no creo, debe ser 79 para abajo, por lo leído. Caja de tres velocidades: 2.99 1.75 1.00 3.17 respectivamente. 80 puede ser una 176 pero sería de 4 vel. y esa caja es Ford
anda por ahi con la 3-speed del bronco... pero la 3-sp es mas reducida la primera
Antiguo 07-12-2006, 23:11:43   #12
AndR3Z
The Tremec T150 is a medium-duty 3-speed transmission that was used behind the AMC 304 V8 in Jeep CJs from 1976-79.
Antiguo 08-12-2006, 01:08:22   #13
Luis Vasquez Fonseca
Creo que se fueron por otro lado, lo que ofrece Salvelinus, es precisamente lo que nombro, motor Ford acoplada a una T-150 con dana 20, y el donante de esas cajas, fue un Renegade de Viña, asi de simple
Antiguo 08-12-2006, 01:10:20   #14
Empezado por Bichara
Qué apernadura trae el Ford de 9" que tienes en venta??
Como es de un Torino, trae 5 hoyos en 4,5 la misma apernada del Cherokee, ¡excelente diferencial!
Antiguo 08-12-2006, 18:26:57   #15
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
Para nada estimado Luis, se preguntó por las relaciones de la caja y solo mencioné la diferencia de año y caja que traen los CJ. Buena caja y transfer.
Te están esperando tus repuestos.
Antiguo 08-12-2006, 21:43:53   #16
Ok Gonzalo
Antiguo 10-12-2006, 19:26:29   #17
Bichara
Puedes enviarme fotos del estado real del diferencial y la corona al correo
jbicharac@gmail.com
Incluye en el mail el último precio al contado del diferencial.
Bichara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-12-2006, 12:36:01   #18
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Te la envio mañana
Antiguo 13-12-2006, 13:38:07   #19
mauro
Contactar con mauro a través de MSN
Empezado por SALVELINUS
- Eso vendo V8 302 automatico ( se incluye caja automatica) de un GRanTorino, valor $250.000
- Eje trasero Ford 9, relacion 3,7, $ 100 lucas
. Conjunto V8 302, mas caja y transfer ( T150 y Dana 20) $300 lucas
hola el conjunto motor + caja automatica + transfer estan funcionando como para llegar e instalar o hay que hacer alguna reparacion?????
estan juntas o hay que hacer las piezas para poder juntarlas y usarlas???
mauro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-12-2006, 18:44:12   #20
SALVELINUS
Empezado por mauro
Es llegar y montar, esta el motor acoplado, a las cajas, con rodamiento de empuje nuevo...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:07:25.
