Antiguo 24-12-2006, 15:48:28   #11
chevota
Empezado por MAMICHO DONOSO
hola, tienes la mascara del 81.....
cuanto?$$$$
chau saludos
Si la tengo .. esta impecable .. 20.000
Antiguo 24-12-2006, 15:51:33   #12
chevota
Empezado por Juan Pablo Clon
especifica mas po chevotita!!!!, no en serio publica bien la lista, que al verla uno se puede calentar con algo
wena compadre ... mira tengo cosas mas como de mantencion ,.. osea reparaciones de cilindro esclavo, bombas de freno, cilindros de freno.
por otro lado tambien tengo cruzetas nuevas originales, reparaciones de carburador, retenes, y cosas asi ...
igual si necesitas algo ...avisame y te digo si lo tengo ...
un abrazo
Antiguo 24-12-2006, 18:01:00   #13
martinesco
Predeterminado muchas gracias
gracias compadre, te agradesco infinitamente la informacion.
te cuento un poco.
venia en la carretera a 100km/h , el motor se paro, enpeso a hervir . estaba todo lleno de aceite ( solo por un lado del motor), la varilla del aceite marcaba 0.se le fue todo ( quedo pegado en el portalon trasero),cuando se enfrio le di partida pero estaba muy apretado, pero gira.
¿que daños puede tener?si lo ajusto ¿ de cuantas lucas estamos hablando?.
nuevamente te agradeceria la informacion.
saludos cordiales
martin bustos
Antiguo 24-12-2006, 19:53:19   #14
AlfonsoLepe
Contactar con AlfonsoLepe a través de MSN
Predeterminado Land Cruiser
Hola chevota, por casualidad no tendras el freno de mano del toyota que va atras de la transfer, entero, si es así cuanto cuesta. De antemano gracias.
AlfonsoLepe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-12-2006, 16:15:29   #15
chevota
Empezado por martinesco
te cuento un poco.
saludos cordiales
martin bustos
MMMM bueno mira segun lo que paso es bien complicado arreglar el motor .. no es tan fatal por el tema de los cilindros si no que los motores diesel son bastante complicado con la temperatura lo primero que tienes que hacer es una prueba de presion ... luego vez todo lo que tiene que ver con el block.
lo mas seguro es que tengas que hacer un ajuste completo ... anillos, metales, pistones, pasadores, etc... Ahora mira si la culata esta partida.. te recomiendo que cambies el motor completo... te va a salir mas barato... igual dime que motor es ...
saludo s
Antiguo 25-12-2006, 16:17:39   #16
chevota
Empezado por AlfonsoLepe
mira si lo tengo pero el de estria gruesa osea el del 71 y ojo que es distinto al de 79.
Antiguo 25-12-2006, 22:38:26   #17
martinesco
Predeterminado Dl-52
Empezado por chevota
saludo s
CHEVOTA:
el motor es el DL-52 ,2.8 turbo e intercooler.ese motor creo que lo fabricaron hasta el 2003.
hace un tiempo atras una persona vendia uno en twistedandes, lo trajo de iquique. cuanto puede costar uno??? lo puedes conseguir???
despues del diagnostico que le hagan te aviso que me conviene.
saludos cordiales
martin.
Antiguo 18-02-2010, 01:21:08   #18
tatanm
Predeterminado Re: Repuestos Nuevos ( ORIGINALES EN CAJA TOYOTA ) TLC
chevota tienes piola de freno de mano y tapabarros traseros(de fibra) para tlc 81´
tatanm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2010, 15:08:40   #19
mjjm
amortiguadores Hilux, tienes??
mjjm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2010, 16:56:56   #20
GabrielSov
Contactar con GabrielSov a través de MSN
Piola freno mano hilux 92.
Entiendo que hay una larga (rueda izquierda a palanca) y otra corta (rueda derecha). Cuanto por cada una y vienen juntas?
Gracias, saludos
GabrielSov está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:09:14.
