#11 | |
saludos |
#12 |
Para aportar un poco, yo estoy con el mismo problema,y la verdad es que si bien en el caso de remates puede que te acepten solo llevar la factura, en los casos en que tienes permisos atrasados tienes que si o si llevar la copia del ultimo permiso, para que asi la nueva municipalidad sepa a cual debe remitir los dineros adeudados, en mi caso, la camioneta se suponia era de cohaique, despues de llamar y probar en las cercanas a cohaique, resulto ser de puerto aysen, llame les explique el caso, y me enviaron por fax el ultimo permiso de circulacion pagado, con ese tengo que ir a cualquier municipalidad y pagar los 2 años de atraso :mad: mas la de este y ahi se soluciona todo, lo triste para mi es que me va a salir como 180 lucas la gracia
Saludos |
#13 |
El año 2005 mi auto estaba inscrito en la comuna de Cerrillos, cuando yo pagué el permiso de circulación fui a un local en el paseo Ahumada cerca de mi oficina, y lo único que tuve que hacer adicional fue llenar un papel mula en el que informaba a la municipalidad el cambio de Cerrillos a Santiago. No tuve ningún problema porque a todas las municipalidades les conviene recibir esa plata.
Se puede en cualquiera! Salu2 Cachorro |
#14 | |
Juan Pablo no te hagas problema anda a cualquier municipalidad con la factura, revicion tecnica y seguro y pagas los permisos de circulacion atrasados si la factura tiene mas de un año, no se pga mas atras qe la factura, y con eso te dan el permiso de circulacion, yo hice lo mismo cuando compre un jeep del ejercito y pague el permiso de circulacion como 3 años despues de sacralo del remate. yo hice el tramite en la municipalidad de pirque, y nunca me hicieron problema, es mas me dieron sello verde pero fue condoro de la persona que emitia los sellos ya que el jeep es año 60. |
#15 | |
Espero que alguien le sirva, y ojo cuando compren asegurense bien de este tema que despues puede ser un cacho- saludos |
#16 | |
mmm. mm......tu comentario.... . te agradesco poder comentar este tema....gracias :p |
#17 | |
