Antiguo 19-02-2007, 16:52:00   #11
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Empezado por chucheta
Hola Pancho!!
Ta bonito el Proyecto, Que producto aplicaste para sellar la carroceria??
Hola cumpa
Mira el pintor me dijo que lo pidiera por cuantil, es en base a agua, producto ecologico. Yo use Du Pont. poco mas de 4 lucas el 1/2 Ltr.
Lo aplique con brocha y sin diluir, se puede aplicar con pistola entregando un acabado mas grueso.
Antes de aplicarlo yo use sin oxido varias veces, luego una lijadita y listo.
Una vez seco se puede aplicar pintura o lo dejas asi. Es duro y no se pone blando cuando toma temperatura.
Eso. Saludos
Antiguo 28-02-2007, 16:13:31   #12
zaikko
Avatar de zaikko
Empezado por Pancho Ibarra
Hola cumpa
Eso. Saludos
ya pue y los avances....???
Antiguo 30-03-2007, 19:13:44   #13
Pancho Ibarra
Avances:
Diferencial Trasero Montado, al final opte por montar los paquetes de resorte al reves(Parte larga hacia adelante, corta hacia atras) con eso pude desplazar 1" el diferencial hacia atras.
Lo malo, aparentemente las 2 hojas del paquete son bastante duras pal peso del samuca, tarea pa la casa.
Lo que viene, tendre que girar las mangas una vez que tenga montada la carroceria. luego de esto el montaje de los amortiguadores.
Desplazar el estanque de bencina unas pulgadas hacia atras.
Fotos:
Antiguo 30-03-2007, 19:16:04   #14
Pancho Ibarra
Soportes con sello de carroceria.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:31:32.
