Antiguo 17-03-2004, 10:08:25   #11
Predeterminado Re: Cadena
Empezado por PatoLag
Empezado por DESARMADURIA4X4
Hola
Nop, la cadena de la transfer del vitara es varios eslavones mas larga que la del samurai II.
Gracias por la información, tonces sólo me queda comprar un transfer de 410 o 413 8) . A juntar los morlacos se a dicho :D
La transfer esta es llegar y cambiar o hay que dentrar a picar :?:
Entiendo que debes usar el cardan corto del SamuraiI, no estoy claro si los soportes tambien.-
Antiguo 17-03-2004, 11:21:51   #12
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Predeterminado Caja
Hola
Mira me parece que es el mismo soporte, pero para estar seguro dejame ir a mirar la caja de 410 que tengo y te aviso.
Antiguo 17-03-2004, 12:25:30   #13
billj
O suporte longo é igual, pode instalar sem modificação. O suporte curto do Samurai II é mais alto. Porém, dá para usar se trocar o coxim para um mais alto. Estou usando o coxim do motor do Opala, um carro Chevrolet......
Dos cardans, o que vai entre o câmbio e a t-case é mais curto, dá para cortar o original facilmente. O cardan traseiro é igual, mas o cardan dianteiro é diferente. Agora não melembro se émais curto ou mais longo........ :P
As flanges dos cardans também são um pouco diferentes, os parafusos de fixação passam no sentido contrário. Portanto, tem que usar porcas para afixar, as flanges não tem rosca.......
Do resto, é plug-and-play. E assim dá para reduzir a caixa, estou com 4,87 na minha.......
Abraços,
billj está offline   Responder Con Cita
quien tiene una caja de transfer pa samuka II ritoqero 4x4 Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 0 31-07-2006 16:13:28
transfer lj80 KARLITROZ POZO General 4WD 6 26-04-2005 19:47:27
alguien vende un transfer reducido de samuka I (4,16) Alfred General 4WD 4 31-12-1969 21:00:00
SAMUKA: Transfer Case gears 6,12:1 Alfred General 4WD 14 31-12-1969 21:00:00
Transfer divorciado FLOZANO General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:34:52.
