Antiguo 12-03-2007, 19:11:55   #11
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por ProTaper
pero eso se soluciona con un ARB de 30 estrias
En el 9" no se ocupan ese numero de estrias, solo 28,31,35 estrias
Antiguo 12-03-2007, 19:49:34   #12
ProTaper
Avatar de ProTaper
Contactar con ProTaper a través de MSN
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
sory, me referia a 31...
PALI 4X4 - Rubicon Nth Degree
www.desmontados.cl
ProTaper está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2007, 20:14:18   #13
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Permitanme una aclaración. Para el Ford 9" hay palieres de 28, 31, 33, 35 y 40 estrias.
Con el diferencial original solo puedes poner 28, 31 o 33 estrias. Para usar palieres de 33 estrías no hay bloqueos y tienes que poner un spool.
Para usar palieres de 35 y 40 estrias tienes que cambiar obligatoriamente el diferencial. Salvo en el caso que usaras un spool de Mark Williams que te permite usar 35 estrias con el diferencial big bearing.
Mario
Antiguo 12-03-2007, 20:27:08   #14
No tenia idea, gracias Mario por la informacion
Antiguo 13-03-2007, 12:12:14   #15
AndR3Z
Predeterminado cuantas estrias necesito
cuantas estrias necesito realmente?
el motor tira al rededor de 500hp (5.0 V8 Turbo Intercooler), y los neumaticos inicalmente son 35"x12,5", probablemente despues me baje a 33" o 32" pero mas anchos unos 15,5" o mas si pillo.
Me aguantaran los de 28 estrias? o vale la pena tirarse mas arriba
A todo esto en lo posible no quiero gastar mas plata pq el motor me esta dejando desfinanciado
Antiguo 13-03-2007, 15:52:26   #16
Mario Cerda
Edad: 66
Puedes resolver tus dudas aqui : http://www.moserengineering.com/Pages/axletech.html
Mario
Antiguo 13-03-2007, 16:41:56   #17
AndR3Z
Empezado por Mario Cerda
Mario
uff
Torque (ft. lbs.) 500
First Gear Ratio 5.73:1
Rearend Gear Ratio 3.7:1
Efficiency Factor
x .90(due to frictional losses)
AXLE TECH RESULTS:
Calculated Torque (ft. lbs.) 9540
Necesito 35 estrias!!!
Última edición por AndR3Z fecha: 13-03-2007 a las 16:47:33
Antiguo 13-03-2007, 17:28:56   #18
AndR3Z
pero me imagino q esos stress se sufren en rocas o cosas asi.. pero pa duna? serà necesario?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:21:40.
