Antiguo 22-03-2004, 18:25:22   #11
Roland
Avatar de Roland
Hice ese trabajo y lo mejor es re-hacer la tapas de atras y poner unos buenos parlantes ovalados.
Al hacerlas de nuevo, uso un chapilla más gruesa y aproveche de ponerle el mismo tipo de alfombra que ya tenia el samurai. Puro lujo... pero que dó bien.
Acuerdate de rellenar para que amortigue. Yo use goma espuma de neopreno, que la puedes ubicar en tiendas por Av. Matta muy barata (esa misma con que hacen colchones baratos).
Si quieres ver el jeep, te aviso cuando regrese a la casa del mecánico.
Antiguo 22-03-2004, 20:06:41   #12
José Manuel
Avatar de José Manuel
Empezado por Roland
Yo hice unas cajas cuadradas, que colgué en la barra en la parte superior, a las cuales les coloqué unos parlantes ovalados.
Antiguo 22-03-2004, 22:33:25   #13
Yo creo que mas alla de una radio buena (cualquiera con MP3 , MiniDisc o CD de precio medio y con salida pre out de 4V va a sonar super bien), gasta mas plata en amplificador y parlantes y/o hazte una cajita con uno o dos subwoofers de 12". Los 4x4 tienen mucho ruido y poca caja de resonancia , por ende necesitas amplificadores de potencia de 1 o 2 canales puenteables para mover un buen par de subwoofers y otro de 4 canales para un set de componentes (altos y medios separados) en las puertas delanteras. Es la unica forma de tener buena musica en un Jeep.-
Antiguo 23-03-2004, 23:04:26   #14
Zankudo4x4 ®
yo tengo una radio casstte 45wx4
con un amplificador kenwood de 350 watt RMs
un subwoofer de 700Watt 250 Rms
4 parlantes focal de 180 watts sin amplificar
adelante me lso intalaron con un acople de fibra..
y los traseros igual
es un adaptador bien bonito ke le da otro cache
como dato eso me lo hicieron en autobahn... mi auspiciador... jejeje
asi ke ahi pueden encontrar hay hartas ofertas tambien....
y en Audio car son master na ke decir....
con decirles ke dejaron sonando mi radio cassete la raxxxxx
Antiguo 28-03-2004, 23:25:41   #15
V A M P I R O
Mi Radio es una kenwood mpv-619 kon mp3 colores que cambian y muchas leseras mas.... a la que le sigue un ecualizador kenwood filete como la radio kon kontrol pal woofer parlantes delanteros y traceros, a la que le manda al amplificador xplod de 800wtts (no se cuando rms) y a mis parlantes pioneer... o mi woofer xplod de 5 puntas de 12" 1200wts 350 rms... imaginense como suena.. tiritan asientos y retrovisor al punto que no se puede usar.... el problema es que me suelta mas al jeep cuando prendo la radio a que cuando lo jeepeo :? ..
aki ta al link de mi "Sound Test Jeep"
http://www.cardomain.com/memberpage/398978/3
Antiguo 30-03-2004, 10:47:53   #16
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Predeterminado Re: Musica en el Jeep, alguna recomendación....
Empezado por =CicloN=
Voy a instalar radio en el y tenia pensado hacer mas firmes las tapas que están arriba de las ruedas traseras en el SJ, por que encuentro que suena mucho mejor cuando los pones aka en vez de adelante, PERO !!! he visto que algunos hacen cajas o simplemente ponen los parlantes del equipo de la casa , alguna recomendación antes de entrar a picar¿¿¿???
Listo....como no tenia ni el modulo para la radio en consolasport (cerca de 10 de julio) compre un modulo pequeño donde la radio entra sin problemas //// la primera opción para los parlantes fue hacer cajas de Trupan, pero por espacio dentro del SJ la deseche, al final opte por reemplazar las tapas que van sobre los tapa barros por unas de MDF de 12mm forradas en cuero falso. y quedo sonando bastante bien 8)
sin foto no vale. :D
=CicloN= está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-03-2004, 11:00:43   #17
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Buena pega y muy útil la descripción para muchos dueños de Samurai :wink:
Antiguo 30-03-2004, 11:17:09   #18
KaBaL
Avatar de KaBaL
Ubicación: Santiago, Chile, SudAmerica, Planeta Tierra, Sistema Solar
Contactar con KaBaL a través de MSN
Te kedó impeke compadre, lo mas bakan fueron los agujeros ke taladreaste con mi broca :P
0j0jj0j00jj00j0jj0
KaBaL está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-03-2004, 14:10:53   #19
Bueno acá esta el ,mio ..
http://www.velocityaudiocenter.com/N...92,c39751.html
me salio como en 160 dolares puesto acá en Panamá ( muy caro para mi ) lo importante es que toca MP3 no sé ni para que si tengo artos CD .. jajajajajajajaja
Yo no pienso mucho en equpo de sonido .. igual agarras un vadeo y todo se quema ..
Recomendación para Jeep Wrangler YJ - TJ Mandinga General 4WD 3 06-08-2014 00:46:57
Vendo Jeep Wrangler Rubicon 2006 Cmatthews Venden - Vehiculos 4X4 17 07-10-2007 23:39:55
Joven jeepero Muere ahogado al volcar jeep en pantano de Ritoque Zankudo4x4 ® General 20 10-06-2006 23:22:37
RAID SOLIDARIO PIKADOS V, Todo Un Exito, Fotos y Videos Zankudo4x4 ® Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 302 12-07-2005 15:52:41
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:23:21.
