Antiguo 20-04-2004, 13:08:14   #11
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Ultima pregunta.
La transfer del Samurai II tiene la misma apernadura que la del Samurai I ??
Saludos y gracias por las respuestas.
Mario
Antiguo 20-04-2004, 13:19:20   #12
Empezado por billj
O cardan traseiro e o suporte longo são iguais, os outros dois cardans e o suporte pequeno são diferentes........
Das flanges, tudo encaixe sem problemas, mas terá que usar "pernos com tuerco" porque não tem rosca nas flanges........
BTDT e HTH,
Ajuuuuu acá si me agarraste Bill no cache casi nada de este ..
Antiguo 20-04-2004, 13:54:35   #13
Empezado por Mario Cerda
Ultima pregunta.
Mario
Entiendo que si.-
Y porsupuesto es algo mas reducida la de Samurai I.-
Antiguo 22-04-2004, 12:38:49   #14
...Kh@nguro...
Avatar de ...Kh@nguro...
Contactar con ...Kh@nguro... a través de MSN
yo no entiendo algo?? la caja de un 410 en un samurai 2.... con que relacion quedaria????
...Kh@nguro... está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2004, 12:57:29   #15
Empezado por Khanguro
El S-II tiene 1.32/2.12 y el SJ410 1.58/2.51, por lo tanto quedaria reducido un 19% mas en alta y un 18% mas en baja. Eso equivale a un S-I con coronas 4,41 y un S-II con 4.65.-
O equivale a mantener las mismas revoluciones con neumaticos 32".-
Super bien quedaria, descueve para unos 31"
Antiguo 22-04-2004, 15:18:39   #16
Empezado por Gonzalo Bravo
Tas probando que avatar te va mejor .. ? :wink:
Antiguo 22-04-2004, 16:10:13   #17
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
ese es un muy buen arreglo facil y bonito para el samu
un amigo tiene en samu una caja de 410
anda con neumaticos 600x15 militares (equivalente a 31 x 7" r 15) y con transfer 410
es un cambio "bolt on"
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2004, 07:03:24   #18
...Kh@nguro...
huuu que wuena.... ya me entuciasme por la caja del 410.... y que pasa con la caja de un samuka 1???? cual es la reduccion de esas cajas??
pd: cambiemos el monbre del post por el de reducciones de samurai
Antiguo 23-04-2004, 07:19:51   #19
Alta 12% menos , Baja 9%.-
Lo que no tengo claro, es si el tambor s llevar y sacar y si hay que cambiar lo flanches, ya que la apernadura creo es distinta. Al menos el SJ413 trae otra apernadura que el Samurai.-
Antiguo 23-04-2004, 07:58:34   #20
Roland
Avatar de Roland
Efectivamente, hay que sacar el tambor y cambiar el flanche por el de la caja transfer que tiene el vehículo, así reutilizas el mismo cardán.
Hay que poner un suple (1") para que el cardán no quede corto. :P
Como conseguir capota dura para samurai II ??? Pepe General 4WD 2 17-03-2006 16:12:15
Capot o Capó samurai (no cacho como se escribe :S) vergara Compran 11 03-12-2005 11:49:04
como freno el samurai? HAKUNA General 4WD 12 31-12-2004 09:01:47
6L o V8 Diesel ... Cual es mejor ??? Pato-Patrol General 4WD 26 27-04-2004 09:05:26
Como remolcar un Samurai u otro 4x4 juaco fernandez General 4WD 20 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:38:24.
