Antiguo 30-07-2007, 18:05:51   #11
jorge ortega
Avatar de jorge ortega
Contactar con jorge ortega a través de MSN
Predeterminado Re: Consulta: LJ80 ¿Qué Tal?
Empezado por Havannah Ver Mensaje
es 4wd todo el tiempo?, tira con las cuatro ruedas constantemente?
No, lo que pasa es que no tiene cubo de liberancion, entonces siempre anda girando la corona delantera y por en el cardan delantero, pero si tu no colocas la palanca de transfer en 4h o 4l, va andar como cualquier jeep con traccion trasera.
Los neumaticos originales del LJ-80 son 600x16 asi que no hay problema de poner neumaticos agricolas de esas medidas.
Y si esta barato compralo, porque son RRRRRRRRRRRReguenos pal barro y ahora ya comiensan a ser reliquias del Off road.
jorge ortega está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-07-2007, 18:11:13   #12
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
tal como te dijeron la traccion no es "permanente", es decir, no traccionan las 4 ruedas siempre, solo al conectar la caja, pero si gira todo en forma permanente.
Los neumaticos se los puede sin ningun problema, la gracia de este neumatico EN EL BARRO es dibujo de este, y eso te permite hacer lo que quieras, entrar y salir de la huella como si anduvieras en pavimento....
padillage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-07-2007, 22:05:30   #13
Havannah
Avatar de Havannah
Contactar con Havannah a través de MSN
Empezado por jorge ortega Ver Mensaje
entonces, podría tener problemas a futuro con el cardan, por desgaste?
respecto a las neumas, son estas?
igual serían como pal barrito nomas, porque no creo que tengna mucho agarre en pavimento.
voy tomando en cuenta todas las respuestas...
Saludos, y gracias denuevo.
Última edición por Havannah fecha: 30-07-2007 a las 23:25:17
Havannah está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-07-2007, 23:05:30   #14
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
asi es mi perro , esos son los zapatos agricolas, full traccion en el barro , valla por su lj y mas adelante le pone motor 1000cc f10a de sj410 , unos discos de 410 y lo sueldas atras , no te para nadie, fijo , aca en maitencillo tenemos como 5 entre 80s y 81s, todos andando , joyas y muy aperradores , claro q aca no hay de ese barro duro del sur si no casi pura greda y aperran q da gusto , suerte.
Antiguo 31-07-2007, 11:28:23   #15
padillage
Avatar de padillage
son esos mismos neumaticos y como te digo anda a comprarlo el jeep es muy bueno, ademas que le puedes colocar casi cualquier motor y cualquier caja de cualquier auto ya que la caja de transferencia es diborcida.....
tengo algunos manuales de LJs cuando lo compres me avisas y te los mando por correo.
con respecto a eso de tener problemas con el cardan es variable ya que imaginate que hay jeep del año 80, es decir 26 años y no han tenido aun problema aun, yo tengo uno que es asi y es del 60 y en lo que mas he gastado es en hechar grasa en las crucetas., porque creo que ni las crucetas he cambiado aun....
Antiguo 31-07-2007, 22:04:15   #16
CAPITAN CAVERNICOLA
Lo mejor,mi padre tuvo un lj50 motor dos tiempos,pero la primera version,no traia rejilla en el capot y mo tio un lj 80,indestructibles,a los dos les sacaron la schu.. en osorno y aguantaron años,asi q dele no ma iñor q son carne e perro !!!
Antiguo 01-08-2007, 02:40:40   #17
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Mi viejo tiene un Lj80, lo compro 0 km el año '81 y como todos dicen son super carne de perro, con sus neumas militares 600-16 nadie los para en el barro, y si quedan enterrados, le haces palanca con un palo y salen sin ningun problema, lo unico que no me gustaba es lo de los cubos delanteros, con el tiempo y la poca mantención que se le hacía, estos empesaron a dar problemas, pero no te arrepentiras de la compra. (en ese jeep hice mis primeras incursiones en el barro)
Antiguo 01-08-2007, 22:21:07   #18
jorge ortega
Consulta, Cuanto cuestan estos neumaticos????????
Cuantas telas tienes?????
Antiguo 02-08-2007, 01:13:33   #19
lvargaso
Edad: 67
hola los cotize aqui en concepcion y cuestan 35 lucas cada uno la medida son mas baratos que los normales, ya que son agricola
lvargaso está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2007, 02:07:39   #20
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Empezado por lvargaso Ver Mensaje
Hola,
Disculpen la intromision ... !!!
Puedes averiguar mas caracteristicas de estos Ntcos. ...
Medidas
Aro: hay aro 15
Ancho:
Telas:
Gracias
AA
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:31:36.
