Antiguo 15-10-2013, 17:01:46   #11
RVP
Predeterminado Re: desarmar caliper de subaru loyale
x2, y una llave para galletera de 7" o 9" calza perfecto en las muescas del pistón de Loyale. Mas aun, llego una llave de esas en la caja de herramientas para ese fin.
por si hay que hacer cambio de pastillas en medio de la ruta? apuesto que tambien andas con un mini-rectificador de discos en caso de ser necesario, que conectas al pto
buen dato el de la llave, no lo conocia.
saludos,
Antiguo 15-10-2013, 18:23:15   #12
Arriero
Avatar de Arriero
Cual es el valor de estos caliper? he visto desde 70 a 130 mil...
arriero
Antiguo 15-10-2013, 18:35:04   #13
RVP
arriero
chuta, como todo lo de desarmaduria, hay precios bien dispares, yo he pillado algunos que probablemente necesiten bastante mas que una limpieza profunda en 30 lucas, y en otras desarmadurias y vendedores de aca en el foro, en que el precio es efectivamente el doble, pero te los dan con garantia y en inmejorables condiciones inmediatamente.
al final depende de si tienes tiempo para buscar y si quieres pasar varios dias desarmando y limpiando o llegar y usar.
saludos,
Antiguo 15-10-2013, 19:51:54   #14
Juan Luna
Ahora, unos baratos que necesiten mantencion, es mas convenientes, repuestos tienen de todo, y te aseguras que esta echa la mantencion...
Antiguo 15-10-2013, 19:57:20   #15
Tractor
Empezado por RVP Ver Mensaje
tengo un par de caliper de loyale, los tipicos con freno de mano y estoy desarmando para cambiar gomas y revisarlo. el primero con un poco de aire comprimido el piston salio facilmente, pero el segundo he dado jugo sin poder desarmarlo, esos llevan al medio un mecanismo con un sinfin para la regulacion del freno de mano, cuando se van gastado las pastillas. los bañe en liquido de frenos, le eche wd40, he tratado de girar el piston a mano pero aunque gira no sale ni entra, he movido el sinfin por la parte donde va la palanca del freno de mano y mientras le meto presion de aire, le he dado golpecitos...
que se les ocurre que puedo hacer para desarmarlo?
muchas gracias.
Rodrigo tengo el químico que necesitas para que afloje toda la mugre, coordinemos para darte un poco y lo puedas hacer.
Tractor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2013, 20:03:53   #16
RVP
Empezado por tractor Ver Mensaje
tractor, el post original es del 2007! se le agradece su buena voluntad, ademas no faltara en que ocuparlo
saludos,
Antiguo 15-10-2013, 22:20:59   #17
saludos,
Yep, en travesías muy largas ah sucedido, y ha sido muy útil llevar un juego de pastillas extra. Como también me ah tocado literalmente fabricar pastillas para otro vehículo, ahaha.
Antiguo 17-10-2013, 01:29:09   #18
Ahaa VAle!!... pero el pistón se entra girando, cierto???
Sorry por no responderte pero como dice el resto es efectivamente así de simple, esa vez doble un fierro de platina y le hice las muescas con galletera a la platina y con un caimán atrás la giraba solamente
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:49:35.
