Antiguo 03-09-2007, 16:16:55   #11
CristianRamirez
Predeterminado Re: Gases rev tecnica
antes de meterle naftalina, te recomiendo un buen afinamiento, te va a mejorar el rendimiento de tu yip y aparte mejorar lo gases, despues de esto si no mejora, atrasa el encendido un buen resto 5º mas menos y con esto si o si pasas la revicion tecnica...
Antiguo 03-09-2007, 16:31:51   #12
pbunster
Avatar de pbunster
Naftalina?????.....
Y cual sería la explicación física/teórica del efecto de la naftalina en la bencina?
Había escuchado que azúcar en la bencina aumentaba la compresión, pero naftalina no lo había escuchado nunca.
Sldos.
Paul
pbunster está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2007, 17:30:29   #13
aschuck
Naftalina, otro aporte de este gran porgrama de TV
http://www.youtube.com/watch?v=yb73Z9S9FAs
mira este video.... lo del azucar segun tengo entendido es una estupides hacerlo, pq se tapa todo y hasta los anillos mueren.
Antiguo 03-09-2007, 21:24:19   #14
CristianRamirez
Empezado por pbunster Ver Mensaje
Naftalina?????.....
Sldos.
Paul
no toy muy seguro si lo q aumenta con la naftalina es el poder calorifico de la bencina.... (octanaje)
q alguien corrobore...
Antiguo 03-09-2007, 22:18:53   #15
Calvin
Tengo entendido que el octanaje es la capacidad de "autodetonar", entonces a mayor octaneje mas elevado el punto de autodetonación, lo que permite comprimir más la mezcla para luego encederla con la bujia. Pero no se como exactamente como es el fenomeno quimico
Antiguo 03-09-2007, 22:53:06   #16
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
No te olvides de ir con el aceite recién cambiado y el motor caliente.
Antiguo 03-09-2007, 23:02:21   #17
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Naftalina?????.....
Sldos.
Paul
Hola Paul, yo siempre escuche "cuando queri cagarle el motor a alguien hechale azucar al estanque". Creo que lo contrario, se forma caramelo en la camara, se pegan los anillos se quema el caramelo que esa mugren en la camara, produce desgaste y autoencendido,
Julioqtro
Antiguo 04-09-2007, 01:32:57   #18
jofre sj413
Avatar de jofre sj413
Edad: 37
Contactar con jofre sj413 a través de MSN
Talking Re: Gases rev tecnica
y ke paso con el alcohol, nadie hablo de el?? mi madre ke tenia colectivos, los hacia pasar con 2 litros de alcohol, bien picados, y poca bencina, jamas problemas de gases, ( nissan sentra recorridos a cagar)............... la cosa es ke saliera BB pasar la revisiontecnica, y erste juego era cada 6 meses................. jajajaj, yo alavo el alcohol!!!
jofre sj413 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2007, 01:41:14   #19
AlvaroSan
Empezado por julioqtro Ver Mensaje
Julioqtro
Lo que pasa es que se tapan los conductos de lubricacion y tu motor se termina agripando..
Volviendo con el post, de que vehiculo estamos hablando!!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:38:59.
