Antiguo 06-09-2007, 02:03:04   #11
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Re: Refrigeracion
Empezado por Victor Silva Hernandez Ver Mensaje
No necesariamente , puedes tener ,y eso creo, una pequeña fuga de compresion desde un cilindro a las camaras de agua (puede ser trizadura tb pero seamos optimistas) , para que produzca un andar disparejo tendria que ser algo mayor , he visto muuuuuuuchos motores andando con empaquetadura mala por bastante tiempo , cuando andas normal la presion dentro de la camara se mantiene en rangos bajos , pero al pisarlo aumentas la carga del charger y ahi empieza el problema la tapa no te aguantara la presion y empiezas a bombear aire al circuito , luego con falta de agua t° a las nubes , haz una prueba bien simple , anda a algun taller o prt con analizador de gases , destapa el radiador y con una bolsa por la sonda dentro de ella cerca de la boca del radiador , aceleralo provocando la falla , si hay presencia de Co tienes empaquetadura mala.
X3.....lo he visto mil veces en los Willys......hasta que al pasar a mayores terminaba en lo que dice GB....agua en el aceite etc......
Antiguo 06-09-2007, 03:10:54   #12
TORTU
Avatar de TORTU
En vola podria ser el viscoso o no si hierve o tiene algun otro tipo de enfrismiento electros o algo asi
Antiguo 06-09-2007, 10:36:56   #13
OAM
Avatar de OAM
Ufffff....!!!! x 4 es muy caracteristico, tiene suficiente agua, la bomba esta buena, no hay aceite emulcionado pero el motor se calienta. La prueba tipica es tapar con la mano la boca de radiador con la correa desconectada, si se siente presion es porque se esta pasando la compresion a las camaras de refrigeracion.
Antiguo 06-09-2007, 12:46:50   #14
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por OAM Ver Mensaje
Hola, por 5, a mi me paso con la luv, primero gastaba un poco de agua, despues se calentaba a 120 Km/h, en subidas pequeñas tambien, al final revento todo, radiador y empaquetadura eso fue porque le segui dando nomas, al final cilndro nº tres culata fisurada (el hoyo).
Julioqtro
Antiguo 06-09-2007, 13:37:46   #15
Yo esperaba una mente caritativa que magicamente apareciera con que la tapa si bien se veia bien pero estaba mala!!!
Ya, voy a tener que vender el DVD como en 80 lucas!!!!
Me cuadra todo lo que plantean, voy a poner la mano y luego ver como medir los gases. Les cuento en la noche.
Antiguo 06-09-2007, 14:45:05   #16
JFredes
Avatar de JFredes
Contactar con JFredes a través de MSN
Yo tuve un problema que te podria servir, realice todas las pruebas existentes y al final era aire atrapado en las maguera de aire que van a la admisión, las desconecte y botaron el aire atrapado por alguna razón se queda ahi, revisa por ahi tambien.
Lo de la tapa tambien es posible, pero imagino que tienes una buena tapa Japonesa, a mi me ocurria con las tapas Taiwanesas no soportaban la presión y el agua se iba por el rebalse, ademas de tomar T°.
JFredes
JFredes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-09-2007, 15:07:13   #17
Zankudo4x4 ®
a un amigo le paso lo mismo!!!
block del vitara fisurado justo a una pasada de agua....
se fugaba compresion al sistema de refrigeracion....
solucion!! hubo ke cambiar el block!!
Antiguo 06-09-2007, 15:27:59   #18
CHUUUUUUUUUUU... ya estaba deprimido GB con lo de la empaquetadura y le tirai esta asi sin anestesia... paleteado jajaja
Antiguo 06-09-2007, 15:31:28   #19
Umm, no sera mucho dos blocks en dos meses?
Antiguo 06-09-2007, 15:33:59   #20
Zankudo4x4 ®
pero puede ke sea la pura tapa del radiador jejejeje
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:44:49.
