Antiguo 07-12-2007, 01:15:47   #11
Jorge Said
Predeterminado Re: ¿QUE ES LA RADIOCOMUNICACIÓN? (para novatos)
Radiocomunicación, VFH, UHF, Móvil, Portátil. FRS… ¿Que es todo esto? Cual es su diferencia? ¿Para que me sirve?
QUE ES UNA RADIO?: Es aquel equipo que se utiliza para comunicarse a través del espacio por medio de ondas electromagnéticas Mayormente se utiliza para entablar una comunicación de voz entre por lo menos dos puntos distantes sin la necesidad de cableado. También utilizado para el envío de datos y un sin fin de propósitos. Móvil, portátil, Base? Hay un sin fin de diseños para estos equipos concentrándose básicamente en estos tres tipos.
EQUIPOS MÓVILES: Aquellos equipos que están diseñados habitualmente para instalarse y usarse en yip, autos, embarcaciones y aeronaves. Se alimentan de la batería de estos mismos medios de transporte. La potencia que utilizan para la transmisión estos equipos va desde 1 watt hasta los 60 watts, a elección del usuario.
EQUIPOS PORTÁTILES O HANDY: por lo general son diseños muy pequeños caben en la palma de la mano y son los que vez comúnmente en el cinturón de los policías, personal de seguridad. etc. (Son solo algunos ejemplos para que puedas ubicar el equipo ya que cualquier persona sin importar su actividad lo puede portar y desde luego usar) Cuentan con batería propia y recargable para su funcionamiento. El promedio de tiempo funcionamiento con una batería totalmente cargada y en buenas condiciones es de 12 Hrs. La potencia en estos equipos va desde 0.5 Watts hasta los 5 Watts
EQUIPOS BASE: Son equipos mas robustos y diseñados electromecánicamente para usarse en lugares fijos como casas y negocios. Son los que llegan a generar una mayor potencia de transmisión y mejor calidad en la recepción. Su potencia de transmisión va desde los 5 watts hasta los 100 watts, a elección del usuario.
Cualquiera de estos equipos es fácilmente acondicionable para usarlo en situaciones diferentes. Es decir un equipo móvil puedes usarlo sin mayor problema como equipo base, simplemente agregando una fuente de alimentación.
Un equipo portátil puedes acondicionarlo como móvil utilizando una batería q se conecte por ejemplo al encendedor de tu vehículo y para un mejor desempeño agregando un adaptador de antena para equipo móvil.
Y un Equipo base lo puedes usar en tu vehículo con un convertidor de corriente. O en campo abierto utilizando baterías.
VFH, UHF, HF? : Es el nombre que se le da a los segmentos de comunicación según su gama o rango de frecuencia.
VHF= "Very High Frequency" Muy Alta Frecuencia.
También conocida como la banda de 2 metros. Es el segmento comprendido de los 30Mhz a los 300Mhz (MHz=MegaHertz / Mega=1000, Hert=Ciclo)
UHF= "Ultra High Frequency" Ultra Alta frecuencia. Conocida como la banda de los 70 centímetros.
Este segmento comprende de los 300 MHz a 3,000 MHz o 3 GHz (GHz=GigaHertz / Giga=1'000,000)
¿CUAL ES MEJOR DE ESTAS DOS BANDAS? : Las dos son igual de buenas; Simplemente son frecuencias diferentes, así como el canal 2 de la Tv esta en VHF y el canal 13 en Uhf y ambos funcionan sin problema alguno. Ambos segmentos se ven afectados por la orografía y todo tipo de obstáculos, como los árboles líneas de tensión eléctrica, construcciones, etc...
¿ENTONCES POR QUE UNO SE VE O ESCUCHA MEJOR QUE EL OTRO?: Precisamente por lo comentado en el párrafo anterior, por q la señal se ve obstaculizada por un sin fin de elementos y principalmente por el tipo y posición de la antena utilizada.
INDUDABLEMENTE la Antena desde mi punto de vista muy personal es el elemento más importante a considerar en tus comunicaciones.
¿ANTENA? Es un dispositivo más o menos sencillo usado para la transmisión y recepción de las ondas hertzianas (La señal de radio). Existen numerosas variedades de antenas, por que las ondas de radio se dividen en bandas que tienen entre sí el más distinto comportamiento en su propagación. La antena más conocida es la llamada omnidireccional, que es una varilla compuesta por varios segmentos, esta antena es común en los receptores portátiles, automóviles y estaciones fijas.
¿POR QUE ES TAN IMPORTANTE?:
Coloquialmente lo ejemplificare, puedes tener un equipo de 100 watts de transmisión y No utilizar la antena adecuada o No instalarla correctamente o NO tenerla bien calibrarla (ajustada para una adecuada operación en la frecuencia a usar) y sencillamente no te comunicaras ni a un Kilómetro de distancia y tu equipo corre el gran riesgo de dañarse seriamente.
Por el contrario puedes tener un equipo de 5 Watts de potencia con la antena adecuada, instalada correctamente y debidamente calibrada y en buenas condiciones a muy buena altura (la altura otro factor muy importante y a tomar en consideración). Sin problema lograrías una comunicación de 10 Kilómetros y muchos más.
¿POR QUE ES IMPORTANTE LA ALTURA?: Precisamente para que la señal pueda sobre pasar o brincar todos los obstáculos.
En resumen, el alcance de la señal depende de no encontrar obstáculos donde las ondas se vean afectadas porque en ellos chocan, rebotan y se desvanecen.
¿QUÉ ES VHF BANDA CORRIDA?
Son las radios predilectas de los yiperos en nuestro país y es simplemente una radio (móvil o handy) con un teclado o una perilla que permite sintonizar la frecuencia deseada a gusto del usuario, por ejemplo: igual que la radio FM.
Las radios de uso industrial o profesional están canalizadas, es decir carecen de la posibilidad de sintonizar y solo trabajan con unas cuantas frecuencias que, mediante computador, se les graba en la memoria. Pero esto no quiere decir que no sirvan para los yiperos, pues llevandolas a programar las frecuencias mas frecuentemente usadas (que no falte la 153.710) se comportan muy bien dada la robustez que los caracteriza.
EQUIPOS CIVILES: Los pequeños equipos portátiles (TalkAbout, Motorola, Aniden, Cobra) y que dicen cubrir hasta 20 Kms o más… ¿Es verdad?
Si es posible siempre que las condiciones de terreno sean las adecuadas. Terreno que solo es posible hallar en las planicies del desierto del norte. Y también solo mientras la batería este plenamente cargada al 100% es decir solo unos 3 minutos ya que después de ese tiempo la batería ya está al 95% de su capacidad. Una forma muy sencilla de saber si es posible es la siguiente: Si puedes ver a la otra persona a 20 Km. o más, aunque sea con un telescopio posiblemente y SOLO posiblemente logres comunicarte a esa distancia. Esto aplica para los TalkAbout y otros equipos portátiles de radiocomunicación de cualquier marca o de menos de 5 watts. Nota: estos equipos pueden usarse en variadas actividades y por supuesto en los 4x4 pero son de corto alcance y la calidad de la señal es baja. Nota: La frecuencia que usan los hace incompatibles con los VHF.
ASPECTOS LEGALES: Como toda actividad humana, la radiocomunicación está legislada y normada. Entonces, para poder transmitir en cualquier frecuencia, es necesario tener una licencia de radioaficionado que se obtiene tras un rápido examen en la Subtel.
Sin embargo los yiperos, en su mayoria, compran los equipos y nunca tramitan su licencia. Por esta causa recomendamos prudencia en el uso y nunca transmitir en frecuencias asignadas a usuarios particulares. Recuerden, escuchar no está penado, transmitir en frecuencias no autorizadas, si. Además, no hagan ostentacion de sus equipos que la autoridad los puede requisar si no tienen licencia.
En este link hay un listado de frecuencias que no se deben usar: http://foro.pikados4x4.cl/viewtopic.php?t=621
Se excluyen de esta normativa los equipos CIVILES de los cuales hablamos en el párrafo anterior.
Conclusion: Esta guía fue publicada solo con el afán de orientar a los que como yo, al principio no sabíamos nada de radiocomunicación y además, tratar de darles los elementos más básicos para que tomen una decisión adecuada en sus compras y en el uso que les den a estos indispensables equipos en las salidas 4x4.
27/09/07 Redactado y complementado por Ermitaño en base a un texto del Sr. JHOCKER.
No habia visto ese articulo pero bastante bueno y explicativo para todos los novatos que se estan intruiendo en el tema de las telecomunicaciones y que van a adquirir equipos si no tienen
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:11:58.
