Antiguo 10-05-2004, 14:12:18   #11
ChernobylV8
Mandy:
Ojo con el Full hydro, el tema es que no es cura y enfermedad, me refiero a que el quedar orbital no necesariamente evita el bumpsteer.
teorica y reflexivamente (entiendo que tus estas en terreno ), el yugo aunque sea full H, tendera a buscar con los neumaticos al ejercer fuerza en uno de los lados, si bien es cierto no tendras la comunicación con el draglink, donde se hace evidente (como en mi caso), se vuelve una idea circular , ya que volvemos al punto de mantener el yugo centrado.
En resumen yo haria barras tipo Ford para que ayuden con el cabeceo y liberan un tanto de esa pega al tercer punto (wishbone en tu caso), manteniendolo lo mas en 90º que se pueda sin afectar tu geometria.
Antiguo 10-05-2004, 15:25:04   #12
A T X
Avatar de A T X
Hola Cristian.
Empezado por Pirata 4x4
Mandy:
te juro que el bump steer no es el que me quita el sueño, sino que dispongo de muy poco espacio delante del carter para hacer pasar barras de estilo cross over..............la panhar y el drag link no podrían ir juntas, una de las 2 sí............Full Hydro seria realmente o para poner una panhar normal o para saber si el whishbone soportará esta carga lateral que seria "menor" que la que haría un drag link.
el yugo hay que mantenerlo centrado con algo eso está muy claro :wink:
Empezado por pirata 4x4
personalmente no me gusta para nada el sistema de brazos radiales de Ford dado que transmiten muchisima torsión a los brazos o anclages de estos cuando el yugo esta bajo condiciones de cruce o flexión grande por efecto de la similitud de estar tomado en 4 puntos, sería lejos una solucion muy cencilla si.
...seguimos llenado de rayas el papel...
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 10-05-2004, 15:35:37   #13
Umm, parece que vas a tener que tirarte a la piscina con el Wishbone. Si puedes dejar los tensores bien planos, puede que no sea mala. Eso si usando rotulas en albos extremos del wishbone, para rigidizar el movimiento lateral.-
Antiguo 10-05-2004, 15:37:57   #14
Empezado por Gonzalo Bravo
Y si usas una suspencion de Watts, en que la panhard se reemplaza por dos barras que a la vez limitas lo que se estira la susp pero no la flexion :?:
La gracia de esta es que el eje baja plano plano:
Panhard:
Watts:
Antiguo 10-05-2004, 18:02:11   #15
Segun parece el tema del Wishbone es lo tuyo Mandy ..
Ahora bien .. pregunto, que es lo que más te preocupa con al poner el Wishbone .. la torción lateral .. que van a ejercer los neumas .. ? y que el wishbone no la pueda controlar bien . ?
Antiguo 11-05-2004, 18:17:21   #16
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Tapage
OBVIO, en un tren trasero tener un cm de juego lateran en un sistema con whishbone podria decirce que no lo percibes tan notoriamente.
pero hablamos de tren delantero, ahora aparte del mayor peso de la carroza (+ motor) tenemos la fuerza lateral que hace la dirección... todos estos factores y algunos mas pueden hacer una horrible sensación el manejar el jeep.............con unos neumaticos grandotes tienes mucha adherencia y sin barras transversales firmes la direccion tiende a mover el chasis antes que hacer girar los neumaticos.
ATX-4X4. . . . . . . . Mandy
Antiguo 11-05-2004, 18:27:45   #17
A T X
Avatar de A T X
OK, luego de escuchar algunos alcances tecnicos y luego de algunos llamados telefonicos me decidí.
voy con un WHISHBONE al tren delantero.
ahora voy a analizar la mejor de las opciones para angular el diseño y asi descomponer vectorialmente de la mejor forma posible la fuerza lateral.
NO FEAR
Antiguo 12-05-2004, 07:47:20   #18
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
puedo acotar que luego de leer detenidamente este post completo, y poniendo mucha atencion en lo que leia, utilizando lo mas rebuscado de mi imaginacion...
NO ENTENDI NADA :?
ni el problema ni la solucion
de todas maneras, suerte
poroto
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2004, 08:39:52   #19
Empezado por poroto
NO ENTENDI NADA :?
jajajajaajajjajaaja
Bueno, Mr Mandy .. habría que tirar medidas para como usted bien comenta lograr hacer lo más angulado posible el wishbone .. ahora yo pregunto, en aras ( no sé si está bien escrito ) de tener mayor y mejor anclaje para manter lo más controlado el diff delantero .. podrias hacerle a unas barras desde la parte frontal del chasis ..
Sé que tu diff está super adelante .. y por eso pregunto si esto sería posible ..
Antiguo 12-05-2004, 08:55:18   #20
Gringo
Panhard:
Watts:
ta bueno eso Gonzalo, no lo conocía
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
4 links posicion de links awayo R/C Off Road 0 19-11-2008 22:24:17
Yugo delantero para S-10 ZR2 Coipo4x4 General 4WD 5 08-03-2006 00:25:10
unos cuantos links blasterx02--> General ATV / UTV 2 07-02-2005 15:03:55
uuufff que juguetito........ JLX General 22 13-01-2005 12:32:23
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:24:04.
