Antiguo 14-05-2004, 06:28:37   #11
Predeterminado Re: Consulta sobre Beadlocks
Empezado por Eduardo Silva
Empezado por Gonzalo Bravo
es mucho mas dificil desmontar adentro sin antes desmontar afuera. Yo nunca he visto una desmontada solamente interior.
Esto es por la forma de los perfiles de la llanta, ¿o no?
El lado interior es casi de la forma del anillo???
Pienso que es mas por la direccion de la fuerza que hace .-
Antiguo 14-05-2004, 07:16:26   #12
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Empezado por MLOZANO
Empezado por =
HendriX[=]pero como se mete ese colchon si se supone qe va a presion entre las pestañas del neuma por dentro... o me equivoco??? como funciona??
Se ve "Simpático" el sistema.
Se parece a los Beadlocks de los Hummer, pero la diferencia es que los otros son macizos.
De todas maneras yo creo que no hay como "apernar" el neumático a la llanta. Ahí te aseguras que no se va a salir nunca, este que es inflado podría llegar a salirse.
En los hummmer y otros vehiculos militares, como por ejemploi en los carros Mowag, que hay en Chile, la finalidad de eso macizo que hay dentro del neumatico no es que se desmonte, si no que en caso que le disparen y se desinfle pueda seguir andando, mal, pero andando al fin y al cabo, y le llaman neumático balístico, y lo máximo que se puede andar asi son 30 Kms.
SAludos LArry
Mariano
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2004, 07:54:24   #13
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Lo otro bueno que tienen los Beadlocks normales es que te protejen de la entrada de arena/barro/ramas, etc por la banda... cuando se mete arena queda perdiendo aire y la unica solución es desmontar la llanta, lavar y volver a poner... con los beadlocks nunca pasa eso.
Definitivamente un plus...
Antiguo 14-05-2004, 11:06:43   #14
OAM
Avatar de OAM
Referente al uso, estos inflados definitivamente fueron diseñados para no desmontar, no asi los anillos que fueron doseñados para que la llanta no se giarara sobre el neumatico en los Dragsters.
Nunca imagine que podria ocurrir algo asi en los Dragsters
consulta sobre rodamiento samurai jotape General 4WD 5 31-05-2007 13:17:56
consulta sobre aceites RonEsponj@ General 4WD 0 12-03-2007 16:40:27
consulta sobre traslado de atv bohle General ATV / UTV 7 02-02-2007 15:03:22
Consulta sobre el Terios. SPORT Novatos 0 12-12-2006 09:30:43
Consulta sobre relaciones de cajas y su aplicación practica. ShadowCore Novatos 5 27-10-2003 22:10:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:46:13.
