Antiguo 14-05-2004, 13:21:07   #11
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Empezado por Eduardo sur
Se ven unos muy buenos, pero q muy buenos acabados. Para lo q fue pensada la preparacion puede q bien(imagino q llanuras de hielo). Para pasear y q te miren superior, pero q pasaria si le damos duro en dunas?, y barro?, un poco de rocas con algo de flexion? , creo personalmente q esa preparacion no es mas q estetica. Ojo todo esto si tiene la preparacion q decis, lift, coronas y ruedas.
Saluditos :wink:
Dunas... puede ser, sin flexion
barro plano... creo que serian espectaculares
Rocas con flexion
Antiguo 14-05-2004, 17:09:30   #12
V A M P I R O
Empezado por Eduardo Silva
Empezado por Vampiro
Empezado por JPVM
Hasta lo que he leido, tienen bodylift de aluminio de 100 mm, coronas muy cortas (sobre 5.63 : 1) , recortes de tapabarros, faldones custom hechos en Islandia y pare de contar. De motor estan estandar. Ellso las usan para andar en la nieve y en los glaciares cobn estos mega neumaticos tienen menos problemas con las grietas en el hielo.
kon algo de 4" entran 38 kon un par de galletasos y al compadre de la pathfinder le dijiste 5.5" para unos 33 jajajajjajaja
Pero creo que esa nissan tiene mas de 100 mm de body lift...
esta hilux tiene 80 mm de body lift y 30mm de suspension lift
tiene 10 mm mas... osea 1 cm jajajajajjaja menos de media pulgada!
Antiguo 15-05-2004, 21:14:14   #13
Giovanni
Aqui me tienes que ayudar JP!!!
Intruseando www.4x4parts.com, pille esta camioneta:
Me enamore! , ¿que tiene? ¿que tipo de corte es ese en los tapabarros? ¿que neumaticos? ¿ese kit lo hace chaos fab, pero esiste para 4x4? ¿donde puedo bajar fotos de mejor resolucion?.. Toy seguro que sabes hasta el último detalle de esta D22, Gracias! :wink:
Antiguo 15-05-2004, 21:34:26   #14
La gente de Total Chaos de California fabrica kits longarm IFS (suspension de desierto de alto recorrido para los Prerunners) para camionetas 4x4 y 4x2 , las Nissan lamentablemente no le hacen a la 4x4, solo a las 2WD o 4x2). En 4x4 tienen para Toyota , Jeep etc.
Ahora este kit Nissan vale para el tren delantero como US$ 1850 + amortiguadores (deben ser de 15" hacia arriba de recorrido y ponen coilovers) y demas. Los neumaticos parecen ser los Maxxis 305X70R17 Buckshot Mudders. Los tapabarros (adelante y atras) los puedes pedir en 4x4parts y son de Fibra de vidrio, no con caros, pero traerlos si que es muy voluminoso. Para la mia tambine hay y he estado tentado, pero el costo de traerlos debe ser sideral.
La sitio de Chaos es : http://www.chaosfab.com/4x2frontier.html
Las partes de fibra estan aqui : http://www.4x4parts.com/public_html/...0487ed23389375
Antiguo 09-06-2004, 17:53:55   #15
Giovanni
No creo que esto merezca abrir un topic... Pero tengo ganas de sacarle el parachoque trasero y las pisaderas originales a mi camioneta.
*Quiero hacer algo asi para las pisaderas:
*Y algo asi para eliminar el parachoque trasero... ¿quedaran muy expuestas las esquinas?
*Esto es lo que tengo actualmente:
-¿Que opinan?
-¿Quien me puede hacer esta pega?
-Estaba pensando en Blincar ¿esta aceptando estos trabajos?
Gracias :wink:
Antiguo 09-06-2004, 18:33:00   #16
V A M P I R O
la de chaos no lo hacen con las 4x4 por el problema de las homocineticas??
Antiguo 09-06-2004, 19:58:53   #17
Empezado por Giovanni
-¿Que opinan?
Gracias :wink:
Esas barras laterales no son pisaderas, son rocksliders para apoyarse y deslizar en las rocas y evitar abollar los rocker paneles del vehiculo. La tapa trasera o "Roll Pan" queda muy bien , el Pato Suarez era el clasico de estas pegas , que les quedan espectacular .... mira asi esta la mia ahora .... (imaginala sin el parachoques).
Antiguo 09-06-2004, 20:13:41   #18
Giovanni
Empezado por JPVM
Asi es.. no son pisaderas, tecnicamente son "rocker skids", pero eso es mas o menos lo que quiero, algo "minimal" que me proteja los zocalos si se para un palo o me quedo colgado de la guata, nada muy extremo.
-Respecto al parachoque trasero lo quiero justamente como tu camioneta! pero sin el parachoque de tubo... Estoy haciendo en Cinema3D algo parecido pero estoy tratando de incorporarle el "Receiver hitch" a ese diseño. Hasta el momento no encuentro la forma de incorporar el espacio para la patente mas el receiver y que quede bien esteticamente y con un buen angulo de salida.
Mi preocupacion son las esquinas... tu tienes el tubo que te protege pero mi idea es dejar la cabina expuesta ¿sera necesario cubrir estas para evitar daños? Ojo que la camioneta sale tarde mal y nunca a pegarse una vuelta a caminos malos...
-Hace super bien estas pegas el Pato Suarez ah :wink:
Antiguo 09-06-2004, 21:18:52   #19
cristianz
y tienen dunas los islandeces..??? si les sirve esa preparacion para el hielo no queren mas.... viven en eso..las llevan en sus modificaciones aa y en inflar neumaticos. ajaj
saludos!
Antiguo 09-06-2004, 21:45:23   #20
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Empezado por JPVM
qe buenos esos tapabarros... se podran hacer unos asi made in chile???
o algo pal samuka como esto:
se veria la raja en mi samuka con llantas invertidas y neumas 31"
...porke las extensiones de tapabarro no me gustan
donde se podran mandar a hacer unos faldones asi????
amortiguadores nissan originales. 64.5 cm de largo.. especial para samuka con spoa pako12000 Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 22-01-2007 16:54:31
carburador nissan 1.6 para samuka, llegar y apernar..... Mad-Max Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 10-07-2006 11:28:11
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
Nissan Titan V8 = USA agarrate los pantalones JPVM General 4WD 17 31-12-1969 21:00:00
Para los expertos en Motores Nissan MLOZANO General 4WD 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:53:44.
