Antiguo 20-05-2004, 09:04:28   #11
Marcelo Tassara
Hola,
La pana del aceite que bota el motor no es preocupante. Tipica pana suzuki, que bota aceite o por la tapa de valvulas o por el o'ring de la distribucion al acoplar con la culata. Ambas faciles y baratas de reparar. Ademas de todo lo que te han dicho, fijate en un tres puntos muy importantes:
Abres el capot y mira las cazoletas donde afirmas el amortiguador. compara ambas (izq. y der.) ya que esa pieza que nace del chassis es re facil que se dobla. si no estan parejas, es que le han pegado un golpe mas o menos.
Revisa el diferencial delantero, sobre todo la punta ya que esta super expuesto, es de aluminio y si le han pegado, se trizan re facil.
Revisa el travesaño que soporta la caja transfer. No hay Vitara que no lo tenga trizado, doblado, arrugado, etc (excepto el mio :wink: ) Esa pieza es cara nueva, en desarmadurias hay, pero lo mas probable es que ya tengan algun golpe. Pero es un buen indicador que lo han jeepeado.
Si estas en Stgo, lo traes y lo revisamos sin costo.
Antiguo 20-05-2004, 10:03:57   #12
Rena
como estoy buscando un vitara y soy de la serena, en la pagina web www.destacados.cl , encontre uno año 1996, color azul, en 3.190.000, es de la automotora mitsubishi gracia, av. irarrazaval 1154. santiago. si alguien conoce la automotora o el jeep que estan vendiendo, me podria hacer la paletia o favor de decirme el real estado del jeep (cuantos dueños,pintura, jeepiado o no, ect....)
de ante mano muchas gracias...
:escritor:
Rena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2004, 11:33:54   #13
Empezado por Marcelo Tassara
reeeeeeeeeebuena onda Marcelo .. clap clap clap ... !
Antiguo 24-05-2004, 11:47:13   #14
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Hola, y te compraste el vitara?????
Saludos, Francisco.-
Antiguo 25-05-2004, 05:55:41   #15
Rena
no, todavia no encuentro uno....que me ofreces.....
Antiguo 25-05-2004, 08:06:52   #16
Chato Menta
Hola RA
Parece que todavia no compras el vitara de tus sueños.
Te tengo un dato, hay un viejo que vende un vitara blanco 98 JX, el jeep esta soplado, jamas jeepeado, y es de por aca de la zona
El celular del compadre es el 09-4126968, se llama Juan Carlos, llamalo por si acaso, como sabes
SHAO
Antiguo 25-05-2004, 11:32:34   #17
Chato Menta
Ahhh se me olvidaba decirte, ojala consigas un buen precio mira que este viejito es medio Gitano igual que el del post del otro dia el que hablaba acerca de los pistones de palo
SALUDos
Antiguo 25-05-2004, 12:14:37   #18
Martin
Yo tengo el Vitara Rugby de mi Señora a la venta... es año 98 y está impeque....
Vitara Rugby 1998 Full Equipo
Motor 1.6
Aire y Espejos Eléctricos
Nunca Jepeado
Excelente Estado !!!
$ 4.550.000 y acepto ofertas....
Avísame si te interesa.
Martin
09-817-7041
mfigueroa@symantec.cl
Martin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2004, 07:32:52   #19
Chato Menta
cual es la dif. entre el rugby y el vitara jlx :?:
porque por lo que tengo entendido el jlx tambien es full equipo....
Antiguo 26-05-2004, 08:39:13   #20
Jose Luis
Yo tuve un rugby 1.6....
Vitaras Rugby hay 2: motores 1.6 y 2.0
El 1.6 mecánicamente es exactamente igual al jlx pero cambia en que es bicolor, trae extenciones en tapabarros y molduras, llantas de aleación (no son mas anchas... solo mas bonitas)...
El 2.0 creo que trae el mismo motor que el G. Nomade (motorazo), esteticamente es prácticamente igual al Rugby 1.6 con variaciones menores en la mascara y las extenciones de tapabarro mas anchas
José Luis
Jose Luis está offline   Responder Con Cita
Ayuda con Vitara JoseSanchez General 5 02-06-2006 23:06:54
son iguales las coronas vitara con las ke trae el gran vitara? JUP1TER General 4WD 2 24-05-2006 01:11:51
Mala experiencia con transporte Andres Reyes Calificaciones 0 12-05-2006 19:51:41
REDUCIR SAMUKA CON R&P DE 410 O CON VITARA Mad-Max General 4WD 4 24-04-2006 20:27:50
ayuda con largo de cardan trasero para mi proyecto Nando General 4WD 3 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:44:15.
