Antiguo 06-11-2007, 10:44:50   #11
Calvin
Predeterminado Re: cambiar caja automatica a mecanica
Empezado por pacemaker Ver Mensaje
Calvin: Usas como freno de motor la L y 2? se produce mucho desgaste? me ha salvado de varias
Cuando enganchas... Boton y palanca a 2, mas enganche, boton y palanca a L, es muy bueno, desgaste..??? no veo porque, a diferencia de un disco seco (Embrague) aqui la friccion significa aumento de temperatura del ATF (en ritoque se nota al aumento cuando le das a mango) pero nada más.
La caja automatica es algo más que poner en D y darle. Para acelerar tambien, pones L y vas pasando los cambios para arriba segun tu gusto, si no la psas no suelta el cambio, osea una trepada tremenda... tiro L la estrujo luego la 2 hasta el final, o solo L hasta arriba.
Antiguo 06-11-2007, 11:08:37   #12
pzapata
Empezado por norske Ver Mensaje
si uds. dicen que la caja automatica es buena y no da problemas hay que puro acostumbrarseno mas.
algun datillo en que fijarse pa saber si esta buena o no la caja,no cacho nada de cajas automaticas,ruidos,etc.ni menos usarlas,jajaja 0 experiencia con automaticas.
gracias ,si esta buena la caja hay que puro comprarlo entonces,y el resto tambien osbio.
Aceite.. que este rojo.. sin restos de sedimentos, que el pasar de los cambios sea suave sin tirones, que al enganchar Drive ("D"), el paso sea suave.. las cajas que se pegan sus tirones, son por que les falta aceite o problemas de presion en la bomba u otra variable que exista con problemas de presion de aceite..
Al acelerar.. la transmisión, tiene que tener un ascenso suave en el paso de las marchas.. algunas cajas .. que se demoran en tirar los cambios.. puede ser problemas de ajustes.. los con cajas mas antiguas como uno..TH700 tenemos piola que regula la suavidad del paso de los cambios.. los modernos tienen válvulas electrónicas.. que son casi imperceptibles.. las pasadas..
Antiguo 06-11-2007, 14:56:19   #13
norske
Thumbs up Re: cambiar caja automatica a mecanica
ok,ya entendi,primero revisar la caja ojala en suzuki(ellos las conocen)asesorarme con un conocedor de cajas automaticas para que lo pruebe y de su opinion,gracias a todos por sus recomendaciones y consejos,en la semana lo hago y les cuento.
gracias.
norske está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2007, 12:11:02   #14
ricardoce
Avatar de ricardoce
Amigo, si está bueno comprelo, no se va a repentir, yo estube entre un Gv automatico y uno mecanico, probé los dos y me quedé con el automatico, y cero problemas.
ricardoce está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2007, 15:22:33   #15
norske
ok,gracias aun no lo he ido a revisar,cualquier cosa les aviso.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:05:31.
