Antiguo 18-12-2007, 17:15:07   #11
CaRlOs Patfhinder
Predeterminado Re: necesito taller 4x4
en los auto sacas el disco para rectificar y no hay mayor complejidad sacas tuerca de rueda y listo fuera disco
en los 4x4 por los cubos es mayor trabajo sacar los discos para rectificar
en ese taller tienen una rectificadora que se instala donde va la rueda y colocan la traición y a medida que va girando la rueda va rectificando el disco
Antiguo 18-12-2007, 17:30:32   #12
Bronco302
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
eso lo entiendo ..pero que sea tracción permanente ..que tiene que ver ... cualquier vehiculo con tracción trasera y con frenos de disco representa la misma dificultad ...
Antiguo 19-12-2007, 10:03:15   #13
Sergio Araya V.
Avatar de Sergio Araya V.
Contactar con Sergio Araya V. a través de ICQ Contactar con Sergio Araya V. a través de MSN
x2....
Quizas donde paso nuestro amigo a preguntar....
Sergio Araya V. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2008, 18:59:35   #14
branko1000
Avatar de branko1000
Alguien me puede aclarar cual es la complejidad de rectificar los discos de un vehiculo con tracción permanente?, Branko disculpa que me cuelgue del post.
simple, el desmontaje de un disco de freno de un automovil es facil pero de un 4x4 es complejo y por ende si vas a un taller cualquiera no te pescan y los que desmontan discos de 4x4 sube mucho el costo entonces uno busca economia y rapidez que lo entrega en este caso frenos vergara que tienen la herramienta que que coloca en el disco y rectifican sin desmontar y es barato. eso es todo
branko1000 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2008, 19:03:46   #15
branko1000
Empezado por RVP Ver Mensaje
desde mi esquina ignorante, que tiene que ver la rectificadora con el que sea un vehiculo 4x4?
gracias y perdon por desvirtuar el post.
en que es un wuebeo y caro desmontar un disco de un 4x4 y rectificarlo pero existe una herramienta que se ajusta al disco solo sacando la rueda y rectifica sin desmontar el disco es rapido y barato y queda impeke eso es todo solo buscaba un dato no para iniciar una discucion sobre el tema.
Antiguo 05-01-2008, 19:07:37   #16
branko1000
Empezado por zamuka Ver Mensaje
x2....
mira en frenos cosme me mandaron por el desvio en otros talleres tambien porque les quita tiempo desmontar el disco de un 4x4 porque si no lo sabias el sistema de suspencion y frenado de un 4x4 es distinto a un automovil pero en vergara te hacen la pega en el momento sin desmontar y colocando una especie de torno en el disco y lo rectifican y ahorras lukas y solo pedi un dato en donde hacian esta pega y no era para iniciar una discusion.
Antiguo 05-01-2008, 23:05:27   #17
RVP
Empezado por branko1000 Ver Mensaje
ok, se entiende, muchas gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:12:12.
