Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #11
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Ayuda con cagazo en la dirección
Hola a todos.
Hace un tiempo les comenté que quería transformar la dirección del jeep a rótulas esféricas.
Originalmente venía con una barra que va del pittman a una rueda, con terminales incorporados en la barra y otra barra que va desde la otra rueda hasta la mitad de la otra barra, con terminales de dirección normales en las puntas.
Mi idea era cambiar eso, y poner una barra de rueda a rueda y otra de una rueda al pittman.
Bueno, compré las rotulas (20mm), hice las barras (duraluminio macizo de 1.25"), compré los pernos (5/8, grado 8), mandé a hacer los bujes para las rótulas, para que quedaran exacto en el perno de 5/8.
Instalé todo. Tuve que perforar los knukles y el pittman, que venían con hoyo cónico para el terminal, y lo dejé con hoyo recto de 5/8", aproximadamente 16mm.
Salí del taller y quedó la cagada!!!, la dirección se movía para todos lados, algo como lo que llaman shimming, pero que hacía imposible manejar... el volante se va de lado a lado y el jeep se zamarrea para todos lados!.
Desarmé todo y me di cuenta que los hoyos de los knukles quedaron pesimos... cuando los hicieron en el taller, lo hicieron con taladro de mano y la broca estaba medio mala... les costó bastante hacerlos y quedó con mucho juego.
Quizas influyó que no tenga puesto aun el amortiguador de dirección, pero igual no es normal.
¿que solución se les ocurre?...
Estas son las opciones que se me ocurren:
Hacer un buje cónico para el pittmann y los knukles, instalar el sistema de dirección antiguo y dejarme de hueviar. (también puede ser rellenar y rehacer el hoyo cónico, pero no se quien pueda hacer esto)
agrandar un poco el hoyo y hacer un buje exacto de 5/8 por dentro, para que el perno no tenga juego
comprar los pernos un poco más grandes, agrandar el hoyo del pittman y de los knukles a esa medida y agrandar el hoyo de los bujes, con la posibilidad que nuevamente me quede con juego y seguir debilitando las piezas.
rociarlo con bencina y prenderle fuego!!!
alguna otra sugerencia?
Acá hay fotos:
Acá hay más fotos en alta resolución:
http://www.spectra.cl/wrangler/steering/
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #12
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
¿y cual es la diferencia entre usar esa herramienta o una broca comun y corriente?,
¿que medida de perno viene después de 5/8?
cómo podría hacer ese anclaje doble como el de currie?
Mariano
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #13
Empezado por MLOZANO
Mariano
El problema es que las brocas no son exactas y los pernos menos (sumae a eso que los hoyos no los hicieron con taladro de pedestal sino que en el aire) , por eso que es muy dificil que queden ajustados de esa forma. Yo tuve que hacer en torno todos los bujes de las rotulas de la suspension porque con broca quedaban con juego.
El de Currie es simplemente poner un apoyo de fierro para quede entre los apoyos y no sobre/bajo ellos, y asi evitar la palanca.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #14
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Gonzalo Bravo
Mariano
Entiendo como es el de currie, pero como hago para poner el segundo anclaje arriba?, habróa que soldarlo a la masa?
Mariano
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #15
Si claro, soldado. La masa es de Acero fundido, no fierro fundido, asi que con 7018 estas bien.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #16
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Veamos la otra opción... de volver todo a su estado original.
¿que tendría que hacer para volver a dejar el hoyo cónico e instalar denuevo el sistema original?
Comprar los Knuckles nuevos (¿cuanto costaran unos de cherokee en desarmadurías?)
Rellenar con soldadura o no se que y volver a perforar cónico (Pille unos reamers cónicos en USA, pero no se si en chile alguien los tenga)
perforar un poco más grande, hacer un buje cónico por dentro y de la medida que quede el hoyo por fuera y soldarselo al knuckle
¿Sugerencias?
Mariano
p.d. Este es el reamer cónico:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #17
Lo que sea te vas a la segura con el torno, yo hice el cono del brazo de highsteer en torno y nunca tuvo juego. Lo mismo si quieres dejarlo conico.
La herramienta que uses debe estar fija en un eje, eso es mucho mas dificil lograrlo con taladro.
Es la opcion mas simple, pero maraca
Olvidate, tratar de tarbajar ese pieza con distintas durezas de material es fracaso seguro, sin considerar el cristalizado que lo lo perforas con nada
No es mala, hay varios pitman que se hacer de una forma similar, aunque no deja de dejarme intranquilo soldar algo de direccion
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #18
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por HotChiliRam
Mariano, donde compraste los terminales?
En Brincks, queda en avda matta, vereda sur, cerca de Nataniel Cox.
Es una casa de rodamientos, tienen en todas las medidas.
Mariano
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #19
Pienso que con un trozo de acero masiso de unos 15mm y 7018 estas bien.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #20
Guerrero
La herramienta recibe el nombre de "Escariador", personalmente creo que no es una buena opcion rellenar la perforacion ya que va a cambiar el temple de la perforacion.
Creo más recomendable poner la pieza de nuevo si es posible
ayuda con instalacion de direccion hidraulica chotito General 4WD 8 08-02-2007 13:48:34
Y fuimos a Linares .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 47 06-02-2006 23:15:13
Ayuda Con Motor De Partida Sj413 DON CHINO General 3 01-10-2005 01:20:21
ayuda con samurai sj413!!!!!!!!!! zowomeII General 4WD 23 29-09-2005 10:43:20
ayuda con barra de direccion Alberto Bravo General 4WD 20 10-03-2004 17:28:17
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:54:45.
