Antiguo 22-03-2008, 12:55:03   #11
Predeterminado Re: Aislación total (problema!!!).
Empezado por mikum Ver Mensaje
um pero .no se supone q esa luz testigo se apaga cuando NO esta cargando .. y cuando el alternador trabaja normal la luz esta encendida??
No, ... es mas facil notar una luz que se enciende, que una que se apago.
Antiguo 22-03-2008, 13:32:10   #12
Empezado por The Black Bull Ver Mensaje
Ya estimados , hoy le dí una minuciosa lavada con la Hidro(Aprovechen la ofertade Sodimac..$37.000.la hidro de 1400Psi ) a la camioneta y comenzo la revision con Tester en mano ,la bateria dio 1,3 volts (Bateria NUEVA) ,al final se midio la salida del alternador (una vez cambiada la bateria )y dio 13,3 volts ..asi que solo el problema era aislacion por BARRO.. En realidad tenia mucho barro ,despues de unos 45 minutos andando .apague el motor y le di arranque .la BBX partio "al toque"..
Gracias a todos por los consejos
PD..Gonzalo una vez mas tenias razón ..(cada dia aprendo algo nuevo con TA ..
Saludos a todos.
Daniel Roa
lo mas probable fue que algun circuito te quedo haciendo una debil masa y empeso a generar consumo, claro en una detencion de 5 min o 10 min a lo mas en un servicentro no se nota pero toda una noche ahi puede ser es como dejar una ampilleta encendida, pero que buena que salio la pana de una
otra cosa, y como te salio la hidro, son las tipicas hidros amarillas????
Antiguo 22-03-2008, 18:22:18   #13
mikum
Avatar de mikum
uuuum en todo caso....me imajino q se podra modificar eso...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:55:36.
