Antiguo 30-03-2008, 21:52:34   #11
José Manuel
Avatar de José Manuel
Predeterminado Re: Motor Vitara + caja vitara + tc vitara + 4,16
Seria bueno que cotizaras tambien con Camcor, ya que ya ha costruido una.
En la galeria de mi jeep hay varias fotos de la transfer, y en el Proyecto del samurai de Allehuanlli (no se como se escribe) tambien.
Por mi lado el conjunto con la junta anda en mi jeep anda espectacular
En esta URL está el proyecto (hay fotos y todo eso):
http://www.twistedandes.com:16080/fo...ad.php?t=17280
En mi caso aproveché de modificar suspension
PD: Gonzalo, anduviste cerca con el apellido, es Aleuanlli jejeje
Antiguo 31-03-2008, 11:25:33   #12
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Empezado por Diente De Leche Ver Mensaje
Compadre, no sabía que se podía sacar la tc del vitara, ya que un sólo cojunto... Tení entendido que si me iba por el proyecto de sólo poner el motor del vitara tendría que poner obligadamente caja de samurai...
Existe la configuración Motor vitara, caja vitara mas TC 4,16??
DDL
Yo la tengo instalada en mi samuka.
Motor Baleno (muy parecido al Vitara) + caja Vitara divorciada (sin transfer) + caja samuka I.
No es que lo haya querido asi, simplemente lo compre asi.... si quieres lo puedes ir a ver al taller.
Antiguo 31-03-2008, 13:04:24   #13
DDL
Si, esa es mas simple, el ex jeep de Giancarlo Battaglia, actual Esteban Sainz, tiene esa configuracion. Tambien funciona.
Antiguo 31-03-2008, 13:22:24   #14
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Se saca la transfer y se pone una tapa atras con un rodamiento para que descanse el eje de salida de la caja, la estria del slip yoke del cardan corto le hace perfecto al eje de salida del la caja de vitara.
Con respecto a lo del motor, Alejo silva lo dejo asi en el samuka 2 que tenia, block vitara con inyeccion de samuka 2, el jip andaba bien.
Antiguo 31-03-2008, 17:28:42   #15
Diente De Leche
Contactar con Diente De Leche a través de MSN
Gracias a todo, me estan quedando claras las cosas. Me llego la cotizacion de hacer la duble transfer y a pesar de tener las materias primas necesarias para el invento, el presupuesto se me escapa de las manos asique ahora estoy evaluando la posibilidad de que si pongo el motor vitara, es mejor hacerle la tapa a la caja o simplemente adaptarle la caja del samurai.
Esperando sus comentarios
RSH
Diente De Leche está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-03-2008, 17:48:20   #16
Mac
A ese amigo me referia cuando conte que lo hicimos en su Samuka, pero él uso muchas mas partes de Samuka, solo habia comprado ensamble y culata. Alternador, multiple, inyeccion y otros era todo de su motor original, por lo que hubo que modificar algunas cosas mas (sopretes del alternador, acople de caja samuka, desgastar por hay y por aca para que entrara el motor de partida, etc.) pero no seria este el caso ya que el motor de Vitara esta completo segun entiendo, solo se utilizaria la admision. Eso si Alejo cambio el inyector por uno de Vitara, no uso el de Samuka, ya que entregaba menos.
Antiguo 31-03-2008, 18:05:16   #17
Hernan Iriarte
Empezado por Mac Ver Mensaje
Discutimos harto el tema con el pelao alejo, pa mi el inyector samuka y vitara deben ser el mismo, lo que debe cambiar es el tiempo de inyeccion. pero de todas formas con la admision samuka debe andar mucho mejor que un 1300 (torque)
Antiguo 31-03-2008, 18:12:44   #18
Mac
Puede ser, recuerdo haber estabo habalndo con el Pelao lo mismo, pero al final lo cambio. De ser iguales habria que cambiar el cerebro no el inyector (lease Computador), lo que tambien podria ser iguales son los ramales.
Mac
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:35:22.
