#11 | |
ESA FUE MI EXPERIENCIA Y MI HUMILDE OPINION |
#12 |
Muchas gracias por sus respuestas
Bueno en mi caso el TLC tiene techo duro y pienso mantenerlo, no anda cargado ni me gusta llevar mucha gente atras. Un punto interesante es que espiral elegir como dice tapage, en el caso del Q.E. como decian antes se puede jugar con mas hojas o menos, pero con el espiral no se puede jugar. Ahora, ya que quiero conservar mi techo duro, que espiral o que spring rate deberia ocupar, ya que no he visto muchos TLC´s con techo duro como referencia en otros foros. Saludos y gracias por responder |
#13 |
Basado en los pesos del serie 40 y tomando en cuenta spring rates comparativos para otros SWB como los TLC serie 70 II y el FJC entre 240 - 260 lb/p para el coil rate trasero ..
Si vas a conservar el techo duro claro. |
#14 |
Mas facil aun, calcula tu actual spring rate con los paquetes y decides si lo quieres igual , mas duro o mas blando , ahi ya tienes una referencia real de cuanto necesitas y/o quieres, ojo tb es muy importante la ubicacion del espiral , es decir mientras mas hacia afuera es mas estable y mas juntos lo contrario.
#15 |
bueno, obligado a "invertir" otra tarde buscando en ih8mud y otras partes para encontrar un buen espiral que se acomode a mis necesidades, mi idea en todo caso, es buscar algo que venga de fabrica en alguna 4x4 o camio por ahi, no quiero importar nada.. alguien sabe de alguno por donde partir?? yo creo que los de early bronco son muy duros como para ponerlos atras por ejemplo... SAludos y gracias |
#16 |
Porque no partir por lo simple .. de los Rocky con espirales ?
De alli seguiria con uno de un TLC II o Prado .. . |
#17 |
Por lo que he leido, algunos a ocupar son
-Los de aerostar de 19" unload -Espirales traseros de serie 80 -Espirales delanteros de TJ Sigo buscando... ojala esta info le sirva a otros tambien. Saludos |
#18 |
descarta los delanteros de TJ, esos andan por las 150 lb/in te va a quedar muy blando
#19 |
Yo no me anotaria tampoco con los traseros de serie 80 son cortos y ademas es un rig que pesa bastante mas que tu rocky a no ser que los que uses ( que no creo que haya muchos disponibles por alla ) ya esten cansados y mas blandos por eso ..
