Antiguo 07-05-2008, 22:44:44   #11
rinox
Predeterminado Re: Se calientan las ruedas
Empezado por FABIAN MORALES Ver Mensaje
Nada raro viejo, son asi, es una valvula que regula el paso de aire en marcha minima
y el freno de mano, yo lo regularia desde el tambor, osea sacaria el disco trasero y soltaria un poco la nuez que regula los patines, por que desde la contratuerca del freno de mano solo le quitas tension a la piola.
gaston, revisa el manual de taller, lo bajaste?...ahi sale como hacer la regulacion...
saludos!!
Antiguo 08-05-2008, 03:58:49   #12
Cool Re: Se calientan las ruedas
si bajaste una cuesta muy pronunciada frenado todo el camino lo mas probable es que se hayan recalentado las pastillas y se hayan dilatado razon por la cual sientes que esta un poco apretadas las ruedas, el lsd igual hace que se sientan las ruedas mas pesadas al girarlas en el aire ya que arrastras las dos ruedas en el mismo sentido y al otro lado esta rozando las pastillas el disco lo cual igual frena un poco, por si acaso tu trooper no trae abs para que no te vallas a confiar, usaste pastillas alternativas? ya que hay unas marcas de mala calidad que con cualquier elevacion de temperatura se expanden automaticamente, no creo que tenga algo que ver las cintas de freno de mano ya que no bajaste con el freno de estacionamiento aplicado por lo cual no deberian haber sufrido dilatacion, y si hubiese quedado mal regulado habria fallado al irse del taller.
Pdt;acostubrate a usar mas caja de cambios para subir o bajar cerros y trepadas, al igual que la low y dosifica el freno.
Antiguo 08-05-2008, 16:48:59   #13
GastonSur
OK, gracias por la información.
Este fin de semana tendré entretención con este tema. El manual de taller lo bajé hace tiempo(gracias Rinox), es dificil comprender cuando uno apenas se preocupaba de hechar bencina.
GastonSur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-05-2008, 16:54:58   #14
GastonSur
"[quote=luis el coyote;554860] por si acaso tu trooper no trae abs para que no te vallas a confiar, "
Hola Luis, en el tablero, al encender el motor, aparece una lucesita de ABS que luego se apaga.
he frenado intencionalmente fuerte en distintas superficies y siento en el pedal un leve movimiento y frena derechito, no se enchueca al frenar, lo que sí, en caminos de tierra ( curvas en bajada ) también siento que algo trabaja en el siestema de frenos ( bien o mal, algo hay ).
¿ como reviso si tienen ABS..?
Antiguo 09-05-2008, 03:40:50   #15
Luis Vasquez Fonseca
X2, tambien voy por las balatas del freno de mano muy ajustadas
Antiguo 09-05-2008, 08:50:31   #16
rinox
[QUOTE=GastonSur;555086]"
saludos!!! si tiene abs tu trooper estoy casi seguro, en todo caso para revisar, busca una caja metalica cerca de la bomba de freno, de esa caja, normalmente aparecen 4 cañerias......aunque si se enciende el piloto de abs en el tablero es seguro que tienes abs...
saludos!
Última edición por rinox fecha: 09-05-2008 a las 13:36:31
Antiguo 09-05-2008, 13:33:01   #17
rinox
repetido el mensaje, sorry
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:14:34.
