Antiguo 22-05-2008, 22:02:27   #11
Predeterminado Re: Aditivo para diferencial LSD?
Gracias a todos, pero prefiero el aditivo por separado... asi uso un buen aceite y un buen aditivo, en la concentración adecuada para mi diferencial, no para el promedio (Las concentraciones son distintas).
Mariano
Que mejor aceite que Liquimoly aleman ??
El aceite para LSD son todos iguales hombre. El ppio de operacion de los LSD es idem en todos los vehiculos ....
Sorry es este
http://www.liqui-moly.cl/ecommerce/b...ia=42&categ=16
Antiguo 22-05-2008, 22:20:00   #12
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Sorry es este
En este caso el aceite recomendado para estos diferenciales (Vari-Lok) es 75W-140 Sintetico... por eso prefiero usar el aceite recomendado + un buen aditivo.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 22-05-2008, 22:33:10   #13
caxtrol
Unhappy Re: Aditivo para diferencial LSD?
Volviendo al tema de los LSD, les tengo una consulta por si alguien me puede ayudar
Hace una semana instale un diferencial con LSD en un Montero corto, venia de un Montero largo que lo trae de fabrica y fue sacar y colocar sin ningun drama.
Antes de instalarlo lo mande a limpiar y a ajustar, segun me dijeron el diferencial y el LSD estaban en excelente condicion.
Los problemas vinieron cuando una vez todo instalado, me devolvieron el Montero para mi uso diario.
Cada vez que doblo se bloquea totalmente, es como si tuviera un Indura Locker atras y los pobres neumaticos son los que sufren......
Bueno, para hacer el cuento corto el aceite que le hecharon al Dif con LSD fue uno especial para LSD pero de un rango de 80W-140, al parecer bastante grueso (pero igual debiera haber funcionado), ya que despues encontre en los manuales del Montero que el aceite debiera ser un 80W-90
La cosa que lo cambie a 80W-90, pero sigue con el mismo problema, y al parecer habra que habrir todo nuevamente.
Definitivamnete, a alguiens se le ocurre que podra estar pasando ???, o quien me recomienda a un muy buen mecanico que vea diferenciales, especialmente con LSD ??
Saludos y quedo a la espera de sus comentarios
Caxtrol
caxtrol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2008, 23:03:59   #14
Mariano
El dif trasero del WJ (2.6 litros), año 2000 - 2006, V8 4.7 ls, recomendado es sintetico como este ... http://www.penrite.com.au/files/YLTC...20AND%2080.pdf , que es un 80WD140 como tu bien dices...
Antiguo 23-05-2008, 01:11:42   #15
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Muchas gracias, ese es el que estaba buscando...
Mariano
Ese mismo comprè yo para el WJ, el recomendado por el fabricante.
Aditivo LSD MOPAR codigo # 04318060 AB
otros por siaca,
Aceite Caja Cambio MOPAR codigo # ATF +4 05013457AA (8 litros, 2 galones)
Aceite Caja Transfer MOPAR NV247 còdigo # 05016796AA (2 litros)
Antiguo 23-05-2008, 01:38:22   #16
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
Aditivo ... por que no un aceite para LSD a la primera ( Castrol tiene uno que he usado toda la vida )
.x2
Antiguo 23-05-2008, 05:35:30   #17
MacMarquez
ese Castrol lo use por años en el Feroza y cero drama.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:02:04.
