Antiguo 23-06-2004, 08:05:47   #11
Mandinga
Avatar de Mandinga
Hola pato
El termostato lo acabo de cambiar por uno de 160°F por que tenia antes uno de 180°F y andaba demasiado caliente el motor, lo probe y está OK.
No creo que la IAC este mala, por que al encender el motor este se acelera automáticamente y luego se desacelera.
Creo que puede ser que este fuera de punto, pero no tengo tiempo para hacer el método que me explicaste para ajustarlo (este fin de semana viajo), asi que creo que lo voy a adelantar hasta que pistonee y luego lo devuelvo un poco nomas. (ojala que sea buena idea jeje)
Lo del TPS no lo vi muy bien, pero a simple vista me pareció que no tenía regulación, voy a ver si es movible. Pero en todo caso mover el TPS no sería lo mismo que mover el tornillo de regulación del ralenti???. Bueno, por lo que entendi, si fuera regulable, desconecto el TPS y con un tester mido y lo muevo hasta que tire 3.45 volt con el motor en ralenti o no?.
Jorge Corssen L.
Mandinga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2004, 09:10:49   #12
La Berta
Avatar de La Berta
Empezado por Mandinga
no, son cosas totalmente distintas
Jorge Corssen L.
sacale una foto y asi te podemos ayudar mejor
Antiguo 23-06-2004, 11:21:01   #13
Utas que se puede poner complicado este tema de las valvulas y los sensores .. pero bueno acá no más nosotros aprendemos .. :D Sigan no más.
Antiguo 23-06-2004, 20:19:32   #14
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Hola pato
Jorge Corssen L.
No es tan así lo de medir y regular hasta 3.45, a ese voltaje andarías como a las 3000RPM, el TPS esta en valores entre 0.2 V y 4.5V, asi que calcula el escalamiento. En ralentí un valor normal es creca de 0.5 volt
por este lado no sacarás mucho, prueba las otras recomendaciones. Yo me iría por el punto. Al menos en mi 4.3TBI el avance automatico no funciona, luego yo lo regulo a los grados que yo deseo.(8 grados) y cuando me paso de esos valores el ralentí se sube como a 1000RPM
Antiguo 23-06-2004, 21:57:27   #15
Mandinga
Avatar de Mandinga
ya, el TPS si tiene regulación, pero no le meti mano. Saque la IAC y la limpié.
Le baje el ralenti desde el tornillo que lo controla, pero el jeep sigue acelerandose cuando alcanza los 70 grados
me tiene chato, jajajaja
Jorge Corssen L.
Tbi 350 Gardy Niklitschek S Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 30-06-2007 00:33:15
Compro V8 350 TBI y caja quinta Hilux Completa Juan Pablo Clon Compran 9 26-06-2007 22:06:56
dato para compra sensores V8 350 TBI 88 tatamovil General 4WD 7 04-06-2007 22:01:49
Queda con el ralentí muy arriba...que puede ser? Pato Leguía General 4WD 7 06-11-2006 21:19:17
Problema en 350 TBI VSilva General 4WD 8 21-02-2006 00:33:03
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:17:07.
