Antiguo 24-07-2008, 19:41:16   #11
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Predeterminado Re: temperatura y agua del rebalse... sellado o debe respirar??
Radiador sucio internamente? si el sistema está completamente limpio no debería haber mucha diferencia de presiones entre la entrada y la salida del radiador. Al estar muy obstruido por dentro circula poca agua, aumentando la T°, dilatándose y con ello también la manguera de entrada al radiador, pero como el agua pasa lento se enfría bien y no expande la manguera de salida.
Revisa la T° de salida y ve si es mucha la diferencia (al tacto), quizá por ahí va la cosa
Buena acotacion capaz que esté tapado el radiador, una forma de saber es sacandole la tapa y luego desconectar la manguera inferior (se supone que el radiador está lleno de agua), al sacar la manguera inferior el agua debe caer rapidamente, como si tiraras un valde de agua, si el agua cae lento o un hilito de agua es porque esta tapado.
Si mides la Tº en la culata tu medicion es superior a lo que se esta acostumbrado ya que el perfil de temperaturas de agua va cambiando al interior del motor, existe un gradiente de temperaturas y en la culata está el punto más caliente, es decir como tu sistema de refrigeracion trabaja a una presion mayor que la atmosferica, el punto de ebullicion del agua es mayor a 100º, quizas en la culata hay 105º pero en la manguera del radiador ya hay 85º.
PD: Yo e querido decir que es normal que un sistema trabaje a una presion mayor, lo que no significa que tenga que trabaje a una sobre presion donde se corra el riesgo de que algo reviente, no me mal interpreten, se supone que si la tapa tiene su resorte y el sistema de despiche de presion funciona, en algun momento botará la presion por ahi, si no a pasado quizas es porque el sistema no a llegado a esa presion, o por alguna razon no esta funcionando.
Antiguo 25-07-2008, 02:27:18   #12
tatamovil
Empezado por PAISANO2007 Ver Mensaje
el termometro esta en la culata....
que diferencia hay entre el agua y el liquido refriguerante?..ese de color verde?..
hierve a mayor temperatura?, enfria mas rapido que el agua?....
o es la misma cosa?como saber que presión tiene y que presión debe tener la tapa?... donde la mido?
hay mucha diferencia entre el agua y el refrigerante, este modifica dos propiedades, el punto de congelación y en de ebullición, es decir se congela con menos de 0 grados y ebulle a más de 100, cuanto más depende de la calidad un buen refrigerante (mopar, motorcraft, loctite, mobil) pueden aumentar el punto de ebullición hasta 130° celsius y evitar la congelación a -35° por lo tanto el refrigerante se congela a menor temperatura, enfria mejor y ebulle a mayor temperatura, las tiene todas sobre el agua!!
respecto de la tapa la presión de ella esta en el número impreso en el cuerpo de la misma o en el empaque, si la presión correcta, depende del motor y el radiador, lo mejor es buscar las especificaciones del fabricante.
Antiguo 25-07-2008, 10:24:54   #13
Daniel Martinez
Otras cosas que revisar:
Conducto de despiche tapado? ...
Que instrumento ocupas para medir T°?
¿Es el marcador original del auto?, ¿es exacto?, ¿el sensor de t° es el original, es nuevo?
Si es de los instrumento que venden por separado y que en general son para bonito porque son bastante malos (esos que viene amperímetro, presión de aceite y T°). En un motor diesel que tuve y que se llegó a parar por exceso de t° el medidor (estos que vienen tres relojes) nunca marcó más de 100 °C.
Aunque la tapa de radiador sea la original, si el radiador es viejo puede que esté un poco deformado en el tubo de la tapa haciendo que el resorte quede más comprimido y por tanto abre a mayor presión.
Dijiste que llegaba a 103 °C, a esa temperatura la presión de vapor del agua es de 1.12 bar, eso quiere decir que dentro del sistema, para tener 103 °C debe alcanzar esa presión, que debería bajar en el lado de la tapa del radiador porque está más fría. Mide cual es la t° debajo de la tapa pero en donde halla agua adentro (es decir medirla al nivel más alto de agua debajo de la tapa), con ese dato se puede saber cuál es la presión que hay debajo de la tapa y compararla con la presión de apertura que te indica la tapa o la caja donde venía.
Antiguo 25-07-2008, 10:42:11   #14
GastonSur
Muy buenas las respuestas a este post, he aprendido algo más.
Gastón
GastonSur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2008, 00:59:13   #15
Cool Re: temperatura y agua del rebalse... sellado o debe respirar??
Paisano, estas con el radiador original del samurai o del fiat ya que los del fiat tiene los ductos mas grandes que los del samurai, y el electro es del fiat o uno adicional ya que puede que tire menos flujo de aire y enfrie menos, la tapa del radiador sella a mas de un bar ya que este motor es mas caliente que el promedio, aparentemente te estan jugando una broma las mangueras, si dices que se expanden un poco puede que ahi este quedando el agua que tu quieres que salga al deposito auxiliar, otra consulta paisano, ese motor lo montaste con enfriador de aceite? ya que por la temperatura que toma al jeepeo ese motor es bastante interesante como ya te diste cuenta, y en ese caso el aceite sale como agua y la tº de motor sube mas aun, ya que si bien el aceite es un lubricante por su condicion liquida actua como refrigerante tambien pero si pierde la viscosidad desmerece la lubricacion, colocale el termostato a ese motor ya que es un motor caliente y al andar frio lo unico que logras es que ande quemando combustible como loco y perdiendo potencia por las puras, si no devuelve agua al deposito auxiliar la tapa esta sellando bien y con eso logras un punto de ebullicion mas alto al del agua en la atmosfera, y si no se te revienta una amnguera quiere decir que estas en los rangos de trabajos de estas, si bien ese motor anda rico en los samukas es de cuidados dejar andando bien el tema temperatura y lubricacion para jeepearlo.
Antiguo 28-07-2008, 11:12:15   #16
PAISANO2007
Banned
muchas gracias..
yo creo que la cosa va por hay como tu lo indicas ya que..
el radiador es de una luv. 2.3, la tapa del radiadro es nueva, el radiador se mando a destapar hace 1 mes, mangueras nuevas, bomba de agua nueva....... se le instalao un electro mas grande adicional, se le retiro el termostato..
lo de la temperatura no es critico, solo 1 o 2 veces a llegado a 100° jeepeando fuerte....
mi preocupacion va por el tema del despiche o rebalse de la tapa...
a los cuantos grados debe dejar escapar el agua la tapa del radiador?.. el resto anda bien... la presion de aceite se mantiene en 8 a 10 jeepeando fuerte.... la bomba de aceite tambien es nueva.
gracias pro toda su ayuda.....
PAISANO2007 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:25:41.
