Antiguo 05-08-2008, 02:16:10   #11
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: Agua al motor
Empezado por Tools Ver Mensaje
cuales son los pasos a seguir cuando entra agua hasta la altura de los vidrios de un jeep Nomade dejar secar y ¿cambiar aceites, motor y caja? que pasa si quedó con el contacto pasado, pero saque los cables de bateria incluso arrancando un borne.
al ser estero, supongo que es agua dulce.. ...es un hecho que tuviste mucha suerte. el agua salada, es un cacho para los sist electricos..ademas de los consejos anteriores, puedes acelerar el secado, desconectando enchufe por enchufey y soplar todo con esas turbinas de aire caliente que hay ahora
Antiguo 05-08-2008, 02:38:49   #12
Tools
Contactar con Tools a través de MSN
Gracias por la sugerencia, con respecto al filtro de aire efectivamente estaba el deposito donde va, a pesar que es sellado lleno de agua, pero por la toma de aire, ahra esta filtrando aceite, todavia No lo meto a poso, para revisar que sea una manguera que se rompio pero NO creo por que tiene una cubierta de proteccion, puede ser aceite de la cja.
Tools está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-08-2008, 10:42:35   #13
Daniel Martinez
Para sacar el agua del motor (siesque tiene) haz lo que dice Haltero pero sin conectar el sistema eléctrico, tienes que hacer un puente de la batería directo al motor de arranque para girar el motor sin las bujías por supuesto. Y antes de hacer eso saca el motor de arranque para secarlo.
Antiguo 05-08-2008, 11:13:04   #14
chotito
jajja bueno.. .suerte con la sacada de agua...pero..seria interesante saber como te paso la tallita.,..
Antiguo 05-08-2008, 11:21:47   #15
si te da el animo con contact cleaner ( limpia contacto ) destapa el computador y limpialo para sacarle un poco la corrocion al ciercuito electrico
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:06:52.
