#11 |
¿que andara mejor y en que terrenos?
Un neumatico 37x12.5 o un 33x14.5 o 35x14.5 Mi pregunta va dirigida a en que obtendremos mejores resultados, ganando altura o ancho, porfa no me digan un 37x14 o algo asi... la idea es determinar por ejemplo si estamos en el barro, con un neumatico mas ancho tengo mas agarre, pero cun un neumatico mas alto y delgado tengo mayor despeje del diferencial al suelo, por ende puede que llege a tierra dura. Espero sus opiniones.... Se supone que estamos hablando de casos en que no tenemos problemas para mover los neumaticos y tampoco tenemos problemas para poner esos neumaticos. |
#12 |
Pienso que son tantas las variables que influyen, que simplemente depende del Jeep, el estado del terreno y el neumatico. Los que son buenos para unos, con un estado particular de terreno y para un jeep especifico, pueden ser un desastre para otro.
#13 | |
Las diferencias de velocidades solo se pueden absorver con un diferencial central, obiamente para otro tipo de autos. NUNCA debes hacer girar los diff (con traccion ambos) a diferentes velocidades, si usas neumaticos distintos debes cambiar la realacion de coronas para que giren a la misma velocidad.
#14 |
Ok, entiendo, lo que pasa en que estamos hablando de que neumaticos usar y compartir experiencias obtenidas con diferentes neumaticos.
#15 |
Algunos se han desviado un poco pero hemos mantenido la idea de mi pregunta...
Por lo que he visto muchos prefieren el Alto al ancho. y es una buena opcion ya que existe en el mercado Neumaticos Good Year MTR 37" y BFGoodrich MT 37" que son relativamente asequibles y pueden importarse... aunque en usa andan a un precio muy similar a un Super Swamper. Con respecto a lo que dice paolo de 2 tamaños de neumaticos puede ser un caso extremadamente especifico. |
#16 |
A mi me gustan anchos por un asunto de estetica tambien, encuentro mas rico un 35X15.50 que un 35X12.50. Pero el problema es que las medidas anchas en general son mas caros.
#17 |
mmmmm
En mi caso ya tengo 33" pero necesito aumentar altura por mi largo, yo creo que el siguiente paso despues del SPOA va a ser 35" o 37" |
#18 | |
#19 |
UFFF, Cut cut cut!!!!
¿Tienes alguna foto donde muestren como cortan y donde explique todo eso? |
#20 |
Yo he tenido Super Swamper SSR, Bogger y LTB, y creo que los unicos que hacen alguna diferencia en traccion son los Bogger. De estetica, lejos SSwamper.
Ahora voy a probar MTR
| cambio neumaticos v/s consumo | malditoramation | Novatos | 4 | 23-02-2007 20:55:39 |
| ANCHO NEUMATICOS SAMURAI | amoxx2 | General 4WD | 5 | 15-06-2005 10:45:54 |
| Neumaticos Mastercraft v/s Goodyear....? | Cybex | Novatos | 15 | 23-02-2004 17:27:08 |
