Antiguo 18-08-2008, 11:29:34   #11
borisvildosola
Avatar de borisvildosola
Contactar con borisvildosola a través de MSN
Predeterminado Re: Mi Terrano Se Acelera Sola Que Puede Ser????
Hola otra vez!!! efectivamente mi terrano tiene un motor Td 27 diesel con turbo intercooler. Ahora bien, este fin de semana recien pasado, limpie el caudalimetro (sensor que mide el aire desde el filtro hacia la mezcla) era un hitachi, tal como dije lo saque y con un compresor lo sopletie (suavemente) hasta dejar los filamentos limpios osea color metal, hasta ahi todo impecable de hecho note una mejoria en la potencia, pero no se mejoro el problema de las aceleraciones. cuento corto al dia siguiente sali a dar una vuelta y mi terrano de un momento a otro perdio potencia y no acelera mas alla de las 2000 revoluciones, al llegar a ese nivel se bajan las aceleraciones sola, es como si quisiera pasar pero no puede y baja y vuelve a tratar de pasar y se bajan otra vez, para que hablar del humo negro que sale por el escape, ni hablar. que habra pasado??? por favor necesito ayuda.
borisvildosola está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2008, 23:32:20   #12
borisvildosola
Hola Amigos!!!!
Les cuento que hace unos dias atras, le hice un escaner a mi terranito para saber si es que era problema de algun sensor pero para sorpresa mia, el escaner no arrojo ningun sensor malo y eso que probamos varias veces y yendo como 3 o 4 dias seguidos para ver si aparecia algo, pero todo ok. La verdad ahora si que no se cual puede ser el problema de mi terra, segun la persona del taller donde hice el escaner dijo que tal vez habia algun corte, algun cable que estuviese dando la hora, que opinan ustedes, es esa una posibilidad? que otra cosa puedo hacer?. bueno espero sus comentarios, muchas gracias!!!
Antiguo 01-09-2008, 11:25:28   #13
borisvildosola
Hola!!!!
Por fin se solucionó el problema. les cuento; el problema era un cable que sale desde el computador hasta un diodo (asi creo que se llama) el caso es que este cable estaba haciendo corte y por ahi perdia electricidad, por eso se aceleraba y desaceleraba (por las variaciones de corriente) asi que el electrico que la reviso, sustituyó el cable por uno nuevo y listo, ahora esta trabajando como un gatito, en realidad era mas simple de lo que imaginaba, por lo menos ya sabemos que hacer si a alguien mas le pasa lo mismo y por lo demas el costo fue super economico. Gracias de todas formas a todos aquellos que aportaron con sus posibilidades. hasta la proxima!!!
Antiguo 01-09-2008, 11:45:18   #14
MacMarquez
que buena suerte
Antiguo 04-10-2008, 04:14:20   #15
BRONCO171
Empezado por borisvildosola Ver Mensaje
Hola!!!!
hola boris, sabes tengo exactamente el mismo problema, me puedes explicar cual cable era el problema, de cual computador sale y a que diodo llega, ya que a mi me estan haciendo comprar un sensor de posicion.
desde ya gracias
BRONCO171 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2009, 23:49:09   #16
cristian_tobi
Hola amigos del foro, soy nuevo y soy de Arica, también tengo una terrano PR50, motor TD-27, llamada "la negra" y me sucedió el mismo problema, sé que este topic es antiguo, pero necesito saber cual es el maldito cable que hablaba Boris y el que le solucionó el problema, a mi un WEON me cobró 120 lukas por dejarme la negra impeque, el muy cara dura no hizo ni asco en cobrarme las lukas, y me la entregó igual, según el mecanicucho me dijo que era problema del caudalímetro a lo que el lokito le llamaba flujómetro, según este cara dura me cambió la placa interna de la wea (me hice el weon como que no sabía nada de mecánia, me dí cuenta que el patudo le sacó la gelaina de encima y no hizo nada más que colocarle un cable de cobre a una de las patitas), y el problema no se solucionaba, le hacía scanners y no arrojaba problemas, después le arrojó un "problema" de la bomba inyectora a lo que me dio 2 opciones, o cambiaba la bomba inyectora por otra o cambiaba el sistema de inyección electronico por uno mecánico,es decir el weon me quiere seguir cagando XD.....es por esta razón que estoy implorando una pequeña ayuda con este problema que ya me tiene las pelotas más que hinchadas, muchos saludos a todos y muchas gracias por la info que puedan darme
espero respuestas
Cristián Lobos Menas
Arica
Última edición por cristian_tobi fecha: 14-06-2009 a las 00:16:30
cristian_tobi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2009, 00:11:07   #17
Cambia de mecanico/electrico.
Antiguo 15-06-2009, 00:15:36   #18
pato T.O
Contactar con pato T.O a través de MSN
Estimados:
aunque no son comparables... yo tenía un galloper y en una de las tantas panas que me dio mi catrasca... me paso exactamente lo mismo.... despues de que me cgaron con la bomba de inyección, con flujometro y sensor de velocidad, además de numerosas escaneadas y aseo al computador... llegamos a la siguiente solución....
al perder oxigeno el motor busca compensar la mezcla tomando mas combustible, con lo cual sube las revoluciones... en mi caso tenía unas mangueras tapadas y el flitro de aire hecho mierda.... había andado por ripio... y se tapó enteró... luego de cambio de flitro y mantención a todas las tomas de aire.... quedó un balazo y nunca más se volvió a presentar este problema...
atte.
pato
pato T.O está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-10-2009, 20:01:20   #19
kaschel
Hola, te cuento tengo una nissan pr 50 y tengo el mismo problema que tu planteaste en twistedandes, si me pudieras dar mas información de cual cable era adonde llega, a la caja de fusibles?, por favor soy de punta arenas y tengo este problema en mi jeep.
desde ya muchas gracias.
kaschel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2009, 10:29:44   #20
kaschel
si a alguien le sierve encontre el proble, era una cable que llega a la bomba inyectora, la tiene que le llegaba era super mala es por eso que tendia a a pararse y acelerarce, reemplace el cable y fin de problema. En conclucion los trabajos que realizan en iquique de cambios de volante son muy poco cuidadosos. Espero a alguien le sirva el dato
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:14:17.
