Antiguo 24-06-2004, 13:35:10   #11
Chris
Predeterminado otra cosa...
Otra cosita... tendrias que cambiarle el multiple de admision, ademas de otras cosas...ya eso es complicado! Es muy ñecla....
c
Antiguo 24-06-2004, 13:35:59   #12
mbonifacino
Contactar a mbonifacino a través de Yahoo
ok, gracias por la info...
alguien mas que quiera opinar...???
por ahora me estoy quedando con la conclusion de dejar el motor tal cual es... bien arregladito pero original...
mbonifacino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2004, 13:40:41   #13
Chris
[quote="mbonifacino"]ok, gracias por la info...
Para que tengas por ahi...
SD33 6CYL 3246CC DIESEL
POWER 70@3600 Kw@RPM
TORQUE 217@1800 Nm@RPM
SAludos
c
Antiguo 24-06-2004, 20:31:01   #14
Fernando
Gracias Mauricio y otros por las opiniones , el tema es que yo compre el motor y saque la tapa para ver si las camisas estaban en buenas condiciones (estan perfectas ,sin escalon) pero para hacer entrar el motor en la Range, hubo que hacer una modificacion en el carter,ya que pegaba en el diferencial y sin tapa y sin carter(por las dudas )le cambio los aros,tenia la tapa afuera y le hice guia de valbulas y la controlaron toda, cambiaros toberas y limpiaron inyectores y como se me termino todo y me quedo el "deporte" ahora se me ocurrio lo del turbo.
Pero si hay que sustituir todos esos elementos NO¡¡¡¡¡¡¡
Me hablaron de bajarle un poco la compresion(limar los pistones) para poner turbo y poner un tipo de aro distinto al que tiene y regular el caudal del turbo (no al maximo)que con eso no tenia problemas, pero las DUDAS ABUNDAN saludos y gracias Fernando desde Uruguay
Desde hay tambien con los twited
Antiguo 24-06-2004, 22:12:00   #15
Un amigo (Camello) tiene instalado ese motor en un Land Cruiser y anda espectacular, cual es la gracia:
Uso la caja y transfer original del motor (5 cambios) y le instalo coronas 4.88 a los diferenciales...
Trata de averiguar que coronas tiene tu jeep y ve si existe alguna corona aftermarket mas reducida, por lo menos ya sabes que 4.88 anda super bien con ese motor, lo otro es tener caja de 5 cambios para que no ande tan enrrollado en carretera.
Antiguo 25-06-2004, 09:29:41   #16
Honor a la verdad ..
Las recomendaciones vertidas acá, sobre las precauciones de poner a la brava un turbo no son malas .. son muy buenas.
Pero de que se puede se puede, en australia que seguro, habrá algún kit para un SD33, hacen kits que son bolt on .. con todo lo requerido para que en motor standard puedas poner un Turbo tal cual ..
Ellos calculan, compresión y libraje del turbo para que no afecto considerablemente la vida de tu motor .. auqneu si hacen la recomendación que este debe estar en perfecto estado de salud .. :wink:
Antiguo 26-06-2004, 18:04:52   #17
M - 715
Disculpen la ignorancia, pero alguien entendido en mecanica me comento tiempo atras que para un mismo modelo de motor, existe una diferencia de fabricación entre el modelo con turbo (mas robusto) y el sin turbo. O sea al motor corriente no se le debería colocar un turbo.
Pregunta: ¿es cierto?
M - 715 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-06-2004, 15:16:34   #18
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Empezado por M 715
Cierto es lo que se estaba hablando ...........mas atras esta la repuesta a tu pregunta.
JAIME.
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-06-2004, 15:41:59   #19
kny4x4
Contactar con kny4x4 a través de MSN
Ademas habria que cambiar la bomba de inyeccion, no se cual es la diferencia exacta pero si se que son diferentes y que la bomba del motor atmosferico no funciona en un motor con turbo y viceversa
kny4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-06-2004, 16:48:33   #20
Jaime_Rivera
Empezado por kny4x4
La bomba se puede mantener al parecer .........solamente habria que aumentar el caudal
Nissan Patrol KL 160 Restaurado con espirales Patrolo Novatos 14 24-11-2008 23:00:25
Paseo Vichuquen,tubo, Iloca, Etc. 10,11 Y 12 De Junio MAMICHO DONOSO Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 49 04-07-2006 10:05:48
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 17:56:50
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 12:53:55
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:56:58.
