Antiguo 02-07-2004, 09:32:02   #11
gjaque
Avatar de gjaque
Contactar con gjaque a través de MSN
Predeterminado Re: drama con vitarro
Cuanto te salio el TPS pal samuka ??
Me habian dicho que la falla en la bomba de bencina tenia un sintoma similar ...
Lo compre en DIPA, y me salio como mmmm 120 lukas creo...
Gabriel...
gjaque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-07-2004, 09:34:18   #12
Chato Menta
Empezado por gjaque
Gabriel...
ANDATE CABRITOOOOOOOOO, medio caro el asunteque, como fue que detectaste finalmente que era el TPS el que estaba fallando, con un scanner ?
Antiguo 02-07-2004, 09:37:54   #13
gjaque
Avatar de gjaque
Empezado por Chato Menta
Exactamente... con un scanner fue que se detecto el problema luego de agotar todas las posibilidades (bomba de bencina, inyector, limpiezas, etc...)
Gabriel...
Antiguo 02-07-2004, 12:00:21   #14
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Empezado por Yuka
TPS: (sensor de posicion del acelerador)
El sensor de posición de mariposa del acelerador, llamado TPS o sensor TP ( del ingles Throttle - Position -Sensor) , efectúa un control preciso de la posición angular de la mariposa.
El ECM toma esta información para poder efectuar distintas funciones, de suma importancia para el correcto funcionamiento de un sistema de inyección electrónica de combustible.
Actualmente el tipo de TPS más utilizado es el potenciómetro. Este consiste en una pista resistiva barrida con un cursor, y alimentada con una tensión de 5 voltios desde el ECM.
Los TPS de este tipo suelen tener 3 cables de conexión y en algunos casos pueden tener 4 cables, este ultimo caso incluye un switch, utilizado como contacto de marcha lenta (idle switch)
mmmmmm me parece que hay un error, este tipo de tps corresponde a un sistema de inyeccion mono-jetronic y el funcionamiento es el siguiente:
Tiene solo dos poscisiones abierto y cerrado indicadole a la ECU esta poscision, el tercer cable es para alimentar dicho sensor.
eso.saludos francisco.-
Antiguo 02-07-2004, 12:05:13   #15
Rena
Empezado por gjaque
Gabriel...
y cuanto sale el scanner + o - gabriel...
Rena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-07-2004, 12:06:44   #16
Pancho Ibarra
Empezado por RA76
Empezado por gjaque
Gabriel...
Los hay desde 10 - 20 mil, por lo general con un scaner multimarca.
Antiguo 02-07-2004, 13:13:51   #17
gjaque
Avatar de gjaque
Empezado por RA76
Empezado por gjaque
Gabriel...
Como todas las cosas... depende de donde lo lleves...
En Movicenter (Bosch) me salio como 25 lukas...
G.
Guia Maxima De Yugos - Axle Spotters Guide JPVM General 4WD 29 13-10-2014 00:58:59
Mala experiencia con transporte Andres Reyes Calificaciones 0 12-05-2006 19:51:41
Samurai con Ejes Toyota / Drama Frenos RoNdrigo Pastén General 4WD 17 26-04-2006 23:06:43
Intento de Ruta (Parral) ... Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 1 14-09-2005 20:39:07
sin comentarios :( LAPOSO Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 22 26-01-2005 12:47:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:58:22.
