Antiguo 29-09-2008, 18:38:10   #11
RVP
Predeterminado Re: como fabricar un air-fuel ??
Empezado por Churri-Pilme Ver Mensaje
jajaja
tengo que construir fisicamente la placa para poder hacer el air-fuel....no puedo comprar una placa echa....tengo que hacer todo...
y necesito algun dato de como se hacen..
lo mas facil, dado que es un circuito muy sencillo, es que utilices una placa reticulada, esas vienen perforadas como una matriz y con algunos trazos de cobre por abajo, la separacion de los hoyitos es la estandar para circuitos integrados, los leds, etc, luego unes entre pista y pista con alambre delgado ya sea en 2 dimensiones o en 3 (pasando los alambres por arriba de todo)
si quieres hacer una placa tu mismo, a partir de una de cobre virgen, hay varias formas, pero para una no te lo recomiendo (si te interesa de todas formas, echa una mirada al press-n-peel http://www.techniks.com/ )
parte colocando los leds en un borde, y el integrado sobre una base un poco mas atras, luego las resistencias y diodos adicionales, y cableas todo.
Antiguo 29-09-2008, 18:48:34   #12
Arriero
Avatar de Arriero
sirven estas cosas para un vehículo diesel? me tinca que no por que la mezcla se hace en la camara..... no?
Antiguo 29-09-2008, 19:03:55   #13
Churri-Pilme
Edad: 37
Contactar con Churri-Pilme a través de ICQ Contactar con Churri-Pilme a través de MSN
sip, si sirven, estos relojes van conectado a la sonda lambda
Churri-Pilme está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2008, 19:23:44   #14
Arriero
Avatar de Arriero
y esta lambda donde va??? pregunto porque te doy firmado que mi td27t no tiene..
Antiguo 30-09-2008, 03:02:35   #15
RoNdrigo Pastén
Banned
a la salida del multiple de escape (si es de 2 cables tiene que agarrar tº para funcionar)
Antiguo 30-09-2008, 03:47:24   #16
ed hunter
Contactar con ed hunter a través de MSN
jajaja
No es tan dificil, lo pudes hacer a la antigua, solo compra un pcb virgen, jejje, luego marcas el circuito (por ahi existen algunos software que lo diceñan a partir del cto electrico) con algun rotulador permanente sobre la cara k tiene cobre(existen PCB con cobre en ambas caras), luego con un taladro pequeño y una broca muy pequeña procedes a perforar los orificios donde montaras los distintos elementos en el pcb, una ves realizado esto lo introduces en el acido (no recuerdo el nombre), esperas algun tiempo y este disolvera los lugares que no estan marcados con el rotulador, osea quedara solo marcado las pistas pintadas por este, cuando sumerges el pcb en el acido puedes acelerar el proceso acercandole al posillo donde lo tienes una lampara encendida y agitando en algunas oportunidades el posillo, debes estar atento ya que el acido podria eliminar tambien las pistas marcadas con el rotulador, existen otros procesos con serigrafia, y fotovoltaicos pero son mas complicados, esta es la forma mas artesanal de hacer un pcb desde cero, espero te ayude.
ed hunter está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2008, 03:55:33   #17
ed hunter
Fui a mirar a mi bodega y encontre un frasco con el acido por estaba lleno de polvo, ha estado olvidado por años jaaaaaaa ,es percloruro de hierro,y gogleando encontre un enlace bastante didactico http://www.pablin.com.ar/electron/cursos/pcb/index.htm
Antiguo 30-09-2008, 10:14:18   #18
Daniel Martinez
Es cloruro férrico, en cualquier tienda de electrónica lo encuentras en botellas de 150, 250, 500 cc y más, es barato. Hacer un circuito es súper fácil.
Antiguo 30-09-2008, 11:03:50   #19
Arriero
Avatar de Arriero
nop no tiene ningun enchufe en el escape....
Antiguo 30-09-2008, 11:27:02   #20
Daniel Martinez
Que yo sepa los diesel no tienen sensor de oxígeno, al menos los antiguos, menos si tiene inyección mecánica.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:19:20.
