Antiguo 26-11-2008, 12:53:35   #11
dark
Predeterminado Re: feroza aceite y sonido
disculpa que siga insistiendo , pero sabes tu cuanto cuesta hacer cambiar estos retenes +-
gracias
dark
Luis,
la respuesta es que los retenes de valvula en este modelo en particular, originales o alternativos es de bastanate mala confiabilidad, por lo que se ponen duros rapidamente, por eso mientras circulas normalmente no vas a ver el humo azul por el escape, sin embargo si te quedas parado un buen rato con el motor en ralenti y despues lo sacas dejas la estekla azul. yo particularmente solucione, sustituyendo el termostato del auto por uno original, cambiando el aceite a un 20W50, limpiando el sistema de refrigeracion (hay unos liquidos), utilizando coolant y manteniendo el aseo de la parte superior del motor (aunque no lo crean el aceite con polvo disminuye mucho la cantidad de calor que se disipa).
con esto alargue bastante la vida de los sellos de valvula, que ojo esd problema de feroza y terios, OJo para cambiar los retenes no es necesario levantar la culata, solo basta un adaptador y aire comprimido para meter al cilindro.
Claudio
dark está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2008, 09:17:47   #12
Banana
Empezado por dark Ver Mensaje
gracias
dark
unas 15 lukas la mano de obra y los retenes que son 8 cuestan como 12 lukas creo, la verdad no recuerdo, si quires que te recomiend o a alguien, lo hace un fin de semana, ademas creo seria conveniente regular valvulas. mandame un pm si quieres y te doy el dato
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:22:45.
