Antiguo 14-07-2004, 20:23:16   #11
Magonza4x4
Avatar de Magonza4x4
Edad: 61
Hay un sitio que es el mejor manual y es on line ...está en www.twistedandes.com
Magonza4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2004, 22:01:15   #12
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Pasta de dientes, para cuando se rompe el carter, para que deje de gotear aceite y , luego su parche con acero liquido y te queda filete.
Cerveza como liquido de frenos.
Su destornillador para puentear el motor de partida y la llave Shang (Chancaso, llamese combo) para pegarle en caso que se quede pegado el chanchito.
Sus pantis para las correas
Aji de color para goteras de radiador.
Saludos...
Antiguo 15-07-2004, 07:13:49   #13
Luis Vasquez Fonseca
Aprovecho este dicho para rebatirlo inmediatamente. La cervesa, segun mis calculos tiene sobre un 60% de agua mas, cebada, aditivos, etc, MAS co2 (gas). ¿es bueno ponerle gas a un sistema hidraulico?, NO, ES NEFASTO
alguna ves escuche que hay que ponerle orina, aparte del agua, tiene muchos compuestos minerales corrosivos para el sistema de frenos. Va a funcionar mejor que la cervesa, pero es muy corrosivo.
Pongamos agua, va a funcionar mejor que la cervesa y el orin, pero esta lejos de ser una solucion decente, ademas me imagino la media caga....da que quedaria en un sistema con ABS, por lo tanto lo mas sensato es llevar LIQUIDO DE FRENOS, y no cosas que van a agravar el problema que podriamos tener en una emergencia .
Mi afan al escribir esto, no es ser un un hue...n pesado, sino aclarar un punto que me parece muy peligroso si se esta mal informado
Antiguo 15-07-2004, 07:36:48   #14
Hay liquidos vitales que llevar en cada salida.
P'al auto: Liquido de frenos y power stering, aceites ( para tu motor ) y de diferencial /caja, agua o cooland, epoxy, WD40, grasa marina y esas tonteras ..
P'al dueño: Vinito Tinto ( merlot preferiblemente :wink: ) alguito de Vodka por si las moscas y algo para gatorade para idratarte despues de la curda que te pegas ..
Antiguo 15-07-2004, 08:45:07   #15
Martin
Empezado por Tapage
Y la parrilla pué, como se le pudo olvidar la parrilla !!!
Jejejejeje
Martin
Martin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2004, 09:50:12   #16
Pato-Patrol
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
Técnicamente absolutamente toda la razón !!! ...... Don´t worry Luis, se entiende que el consejo es para evitar cagarla aún más ..... peor es quedarse callado y luego alguien el día de mañana enfrentado a éste problem no frena y se manda un cagazo o peligra la vida de él mismo o un tercero ..... excelente aporte, saludos.
Antiguo 15-07-2004, 19:25:33   #17
Gracias Pato, esa era la intencion
Antiguo 16-07-2004, 10:55:42   #18
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Empezado por -ArtSerey-
quiero dar mi juicio sobre los manuales, pero lo leido no pasa literalmente a la practica -no se puede aprender a volar por libros-, por lo que pineso, que en el caso de un "manual" seria mejor en un formato mas interactivo, ya sea video, cd-rom, o lo que sea, donde se puedan ver y explicar realmente las situaciones completas en movimiento!! , si tienes un interes serio en esta opinion conozco harta gente, que podria asesorate sobre el medio que te interese, pero un manual escrito, personalmente no me convence mucho, esa es mi opinion :wink:
Slds y si te puedo ayudar no tienes mas que decirlo
Arturo
Estimados amigos,
Gracias por los consejos, y crean que todos ellos están siendo considerados, sin embargo creo que es sumamente necesario que un inexperto en esto pueda conocer del tema antes de exponer su todo terreno en lugares off-road y especialmente sin conocer el lugar, por lo menos que un manual lea que cuales son las bondades de la propulsión en las cuatro ruedas y consejos de las capacidades de los neumáticos que posee su vehículo, en concreto no suficiente sólo con la práctica directa.
Es cierto que hoy con la tecnología podemos crear algo más interactivo, con muchas imágenes y fotografías de situaciones y detalles de cómo se salió de esa dificultad, por esto el consejo de cada experiencia es valioso.
Sería de mucha ayuda fotografías con un detalle de que fue lo que ocurrió, en que resultó, y como se salió de la dificultad.
Estimados gracias por sus comentarios y consejos.
Boris Aguilera
Team-monster
paguilera@ceim-fee.cl
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2004, 11:36:57   #19
-ArtSerey-
y videos!!!! aqui en el foro encontraras y si pides, te aseguro te ayudaran y hasta los haran llegar, aparte que un CD-Rom aguanta todo y pienso que por ese lado va la cosa , recuerda que viendo lo que sucedio en movimiento es MUUUUY diferente a verlo en fotos
Suerte y Slds
Arturo Serey
traktorke
Antiguo 16-07-2004, 22:09:47   #20
eldoctor
Avatar de eldoctor
Empezado por Daktari
creo que el tipico "que hacer en caso de......."
la pimienta entera en el radiador roto
la barra de jabon para el estanque de gasolina
coca cola en las correas
etc etc
ah usar el winche en caso de romper un barra estabilizadora de diferencial o usarlo para doblar barras de direccion,en fin todo lo que puedas hacer cuando estas bien lejos del asfalto (a lo Mciver)
saludos!
Mc Giver??
NECESITO LLANTAS DE 10" PARA VITARA¡¡¡ IGNACHO Compran 8 01-12-2006 01:41:38
Necesito transporte para 20 pax. Guga General 0 20-11-2006 17:02:23
necesito urgente, soporte de motor para hoy 11 nov zaikko Compran 1 11-11-2006 21:56:32
NECESITO JEEPS PARA GRABACION EN RITOQUE EL SABADO 16 juaco fernandez Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 35 04-09-2005 22:40:03
Oferta especial para Twistedandes de la Revista Off Road 4x4 RoNdrigo Pastén General 1 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:15:01.
