Antiguo 27-12-2008, 10:45:08   #11
elprofe
Predeterminado Re: Cómo mejorar partida de TLC
mmmmmm
me gustó.... sigo revisando y dandole vueltas al asunto!!!!!!
voy por "caja que en arranque se salta la resistencia de la bobina"
gracias......
elprofe
www.via4x4.tk
elprofe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2008, 18:01:12   #12
Empezado por elprofe Ver Mensaje
mmmmmm
gracias......
elprofe
www.via4x4.tk
En todo caso considera que el motor en buen estado y todo ok, deberia partir bien facil en frio. El rele de partida es un bonus. Para que no estes "parchando" alguna desregulacion.
Saludos y suerte.
Antiguo 27-12-2008, 19:27:46   #13
huasomt
Avatar de huasomt
Contactar con huasomt a través de MSN
Hola Profe:
Prueba con revisar la regulación de valvulas. Si estan muy cerradas te baja la compresión y demora nucho mas en partir.
Mi TLC quemó una valvula y costab ahecarlo andar. Antes de darme cuenta y cambiarla regule muchas veces y mejoraba. La mcambié, y despues de una regulada parte al toque.
huasomt está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-12-2008, 11:01:34   #14
osvaldorozas
estimado si gusta me manda pm y le mando diagrama de enzendido transistorizado, listado de materiales y planos...
ventajas en elplatino circulan 3 amp. minimo, con este sistema el platino se convierte en un actuador por lo que al mejorar el distribuidor y eliminar bujes y montar sobre rodamientos queda trabajando sin problemas y circulan maximo 0.3 amp--- ademas si se te moja no afecta el encendido. ya el el circuito transistorizado lo puedes poner en cualquier parte.
otra ventaja es que si caga.. mueves dos cables y vuelves a quedar con sistema de platino... existe tb nla posibilidad de poner un interruptor de dos contactos para seleccionar tipo de encendido ..
osvaldorozas está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:46:32.
