Antiguo 23-12-2008, 17:28:24   #11
Calvin
Predeterminado Re: vhf en grand nomade. ¿Dónde?
Veamos ReN, si esto ayuda a tu instalación.
Esta parte debiesen ser muy perecidos, eso sí, por ahi solo pasa el cable, los conectores los pones por el otro lado, despues. ¿¿ más pregustas..?? solo pregunte.
SL2
Antiguo 23-12-2008, 17:36:53   #12
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Fusible en la tierra, será necesario? personalmente prefiero pasar solo el cable con el positivo (solo a este lo instalo fusible) desde la batería hasta donde lo necesito y tomar la tierra desde el perno-chassis mas cercano.
____________
Krlanga®
Trooper LS '88
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-12-2008, 17:48:34   #13
Calvin
Empezado por Krlanga® Ver Mensaje
____________
Krlanga®
Trooper LS '88
deacuerdo, solo que el cable venia asi... y para andar buscando pernos en la cabina que tengan buen contacto.... mejor directo a la bateria.
SL2
Antiguo 23-12-2008, 18:06:38   #14
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Quedaria muy bien si se pasan por el manojo de cables donde pasan los parlantes, el cierre centralizado, el alzavidrio (que que ya es bastante) y debemos agregar la alimentacion y el coaxial, a qui me detengo... habria que Re-instalar el conector para no hacer un forado tan grande, misma cosa con la amlimentacion.
y cuanto duraria el coaxial, abriendo y cerrando la puerta... y si se corta... y no te das cuenta... puedes quemar el equipo...
Oscar, se que tienes más experiencia que yo con las radio y te hago las preguntas para evaluar si lo dejo en forma definitiva en la puerta.
yo la dejaría en forma definitiva en la puerta, ya que a los cables + y - le puedes poner unos enchufes y de esta forma la puedes sacar facilmente, mejoraria un poco el aspecto de los cables poniendole una funda, de esas plasticas
Antiguo 23-12-2008, 18:26:53   #15
Oscar Oettinger
lo otro que he hecho es instalarla a un costado de la palanca de cambio, solo hay que poner dos roscalatas en la alfombra para fijar el soporte (no se nota tanto despues cuando la saquen) los cables se pueden esconder facilmente y queda a mano para cambiar frecuencias, etc. no soy muy buen dibujante pero la idea es la siguiente:
Antiguo 23-12-2008, 18:33:10   #16
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Si le vas a colocar enchufe, te recomiendo usar unos conectores XLR (son utilizados principalmente en audio e iluminación profesional), están diseñados para baja tensión, alta corriente (50V - 16A) y mucho trajín. Los encuentras en Casa Royal, o en cualquier tienda del Crown Plaza.
_____________
Krlanga®
Trooper LS '88
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:35:02.
