Antiguo 04-01-2009, 17:34:10   #11
Kruger
Avatar de Kruger
Predeterminado Re: tranfer cherokee
Empezado por Cristian Fernandez Ver Mensaje
juntamente esta es la tranfer que tengo np 242- selec trac , en todo caso puedo instalar una transfer NP231J 21 estrias sacada de una cherokee 89 ? sino ajguien tiene algun dato
mmmmmmm y por que seria la tranfer la culpable??, si es solo cuando giras a fondo, independiente de la traccion conectada o no, podrian ser las crucetas del eje delantero.........
cambiando la tranfer ganarias...........NADA.......
Antiguo 04-01-2009, 20:12:19   #12
dagg39
Edad: 67
Tube un problema similar al conectar la doble en mi cheroko 89, èste tiene la Select-Track y el problema lo encontrè en la CALAVERA mi cardàn delantero tenìa una cruceta reventada,,,,
dagg39 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2009, 22:36:34   #13
Cristian Fernandez
Avatar de Cristian Fernandez
ok voy ver a revisar la crucetas gracias , pero porque si ando ahora si en cardan delantero con pega saltos ?
Cristian Fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2009, 22:37:23   #14
Cristian Fernandez
Empezado por dagg39 Ver Mensaje
voy a revisar gracias ( donde puedo encotrar las crucetas ? )
Antiguo 04-01-2009, 23:28:14   #15
Kruger
Avatar de Kruger
que llamas sin el cardan delantero??
Las crucetas estan a la salid de la tranfer, a la entrad de la cabeza de chancho y una en cada palier, donde articula la direccion el eje.......
Antiguo 05-01-2009, 08:44:36   #16
Cristian Fernandez
justamente eso saque entre la transfer y el diferencial , puede que hay este el rpoblemas en las crucetas
Antiguo 05-01-2009, 18:39:44   #17
Chiri
Avatar de Chiri
Contactar con Chiri a través de MSN
estas son las crucetas de punta de flecha, al rato estan secas y trabadas.
Chiri está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-01-2009, 01:01:16   #18
Cristian Fernandez
Empezado por Chiri Ver Mensaje
ok las voy a chequear
Antiguo 07-01-2009, 08:17:21   #19
tatamovil
ojo que puede ser la "geometría" del jugo delantero, cuando se doblan generan angulo que al girar la dirección de tope e iniciar un giro el jeep parace "saltar" o bambolearse extraño de lado a lado.
luego de la revisión de crucetas te sugiero una alineación para descartar este problema.
Antiguo 07-01-2009, 11:20:02   #20
Francisco Mugoreni
Contactar con Francisco Mugoreni a través de MSN
si giras a fondo con la tranfer en 4 hi (part Time) esta bloqueado el diferencial central, por lo que obligas a alguna rueda a derrapar o a reventar algun fierro. en superficies con baja derencia esto no es problema, pero en pavimento.......... uf........
tu Jeep tiene Una NP242 que tiene la posibilidad de usarse full Time, asi no debieras tener problema alguno......
Por lo que entiendo el Socio tiene desconectada la 4x4 (la palanca esta está en 2H) y al sacar el cardan delantero no se sienten esos tirones asi que me da la impresión que no se está desconectando bien el 4x4, algo debe estar pegado en la transfer y no lo libera bien.
Francisco Mugoreni está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:52:04.
