Antiguo 26-01-2009, 15:17:18   #11
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Re: Consulta Caja Automatica
http://www.downeyoff-road.com/Engine...ectronics.html
sera el segundo VSS el que necesita???, por lo que he leido la 4L60E necesita 4 pulsos., alguna opinion mas experta?
la otra opcion es pickup reluctor ring y hacer el cuento en el yoke de salida (incluye el reculcor ring en el yoke)
Última edición por Hernan Iriarte fecha: 26-01-2009 a las 17:53:01
Antiguo 26-01-2009, 18:39:46   #12
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Predeterminado Re: VSS para la 4l60e
http://store.summitracing.com/partde...0&autoview=sku
Nosotros en una caja 700R4 con transfer toy( tlc)usamos ese VSS , que es el mismo que se usa en cuenta kilometros electronicos .
Tambien lo usamos en una caja G-52 , ambos v8 350.
Espero te sirva.
Antiguo 26-01-2009, 19:46:44   #13
Hernan Iriarte
Empezado por cacov8 Ver Mensaje
Espero te sirva.
Los estuve mirando, no es mala opcion, pero el tema es que genera 16 pulsos por revolucion y el que venden en downey dice que para los cpi u cmfi son 4 pulsos los que genera.
tambien en downey ofrecen ub reluctance ring 8que en el fondo es un anillo acanalado que tiene 40dientes y un sensor inductivo que lee esos 40 pulsos, por lo que supongo que por revolucion el ECM necesita 40 pulsos.
Alguien sabe si el reductor que llevan los piñones que llevan las transfer hilux (RF1A) para la piola que va al tablero es de 10:1, como para que me cuadre el cuento (10:1 + 4:1 =40:1)
Antiguo 26-01-2009, 20:08:51   #14
Hernan Iriarte
aca tengo otra opcion, hay uno que genera 4 pulsos para toy, en este pdf hay harta info.
http://www.jagsthatrun.com/V8-chapte...ed-Sensors.pdf
Antiguo 26-01-2009, 20:39:08   #15
Primero que nada tienen que ver donde poner el sensor, si la transfer toyota tiene pa poner piola del cuenta Kilometros pueden instalar un sensor especial que roba la señal de ahi, yo una vez compre uno y me andubo rebirn, pero despues por un golpe murio..
Aqui tienen la biblia de los sensores VSS pa toyota, esta toda la info de los pulsos, etc... y ahi compre el mio.
Echenle una mirada y bajen el capitulo que ofrecen.
http://www.jagsthatrun.com/Pages/Spe...eedometer.html
Antiguo 26-01-2009, 20:40:14   #16
Ahh, otra cosa, si no me equivoco los sensores pa chevy son de 2 o 4 pulsos.
Antiguo 26-01-2009, 20:43:58   #17
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
el unico q sirve es el con el reluctor en el plato de salida de la transfer, tiene 40 pulsos, y eso es lo q necesita la 4l60E
ningun otro sirve, por la cantidad de pulsos,
no se si haya uno de taximetro con 40 pulsos por vuelta de cardán, y con pulsos cuadrados...
Antiguo 26-01-2009, 22:01:13   #18
-ArtSerey-
... o sea, estamos hasta el Dick???
Vamos q se puede!
traktorke
Antiguo 27-01-2009, 00:03:47   #19
Tebo
Avatar de Tebo
gracias a todos estamos trabajando en el &$##$# VSS
Tebo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2009, 00:13:02   #20
-ArtSerey-
Wuena!!!!
traktorke
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:52:39.
