#11 |
#12 | ||
Jajaja, igual por la ubicaicón si no es cara de radio es cara de espejo.
Eso si esta idea de hacerlo con quien hace las consolas, abre un mundo de posibilidades. Hablabamos con TataMovil que un lugar posible es entre la consola central y el asiento, pero el problema es el espacio. Entonces, la solución puede hacer que te hagan esa parte de la consola con un sacado con la forma de la radio. Los mismo se puede hacer al lado del copiloto, hacerlo con la forma justa para la radio. Cita:
¿Alguna otra idea del área creativa? |
#13 | ||
![]() Cita:
En un choque o volcamiento todo lo que está suelto se convierte en proyectiles, y a pesar de que fijar la linterna es muy buena idea yo no pondría una Maglite en ese lugar. |
#14 |
Mira , quizás esto te pueda ayudar . Es un boletín técnico de la época en que se dan las ubicaciones , pasos de cables y todas las precauciones para poder instalar una radio de intercomunicación en un Jeep. Es un PDF que pesa 35kb. No tengo forma de pegarlo acá , pero si te interesa dame un e-mail y te lo envío.
Saludos Santiago Morán. |
#15 |
Aquí hay otro idea. Bajas la consola central superior, instalas la radio y por debajo se vuelve a poner la consola original.
![]() Última edición por Roland fecha: 19-02-2009 a las 12:13:10 |
#16 |
#17 |
Otra opcion es que compres una radio con el panel desmontable, instalas el transmisor debajo de un asiento o dentro del tablero para que no se vea y pones el panel en cualquier parte con velcro, al menos eso hice yo, asi guardo el panel para que no llame la atención de los amigos de lo ajeno.
#18 | |
![]() Cita:
Gracias! |
#19 |
#20 |
Oye y si la radio la pones sobre puesta sobre el tablero con 2 tiras de velcro de 8 cm, pa que quede firme, y asi solo la pones cuando la utilices y evitas tentación pa los malandras.
Sl2 ![]() Cristián |
Compartir en Redes Sociales |
