Antiguo 18-03-2009, 16:19:25   #11
momo
Contactar con momo a través de MSN
Predeterminado Re: Mejorar luces suzuki
Ya fui a Homecenter, Easy, Derco, etc.
Compre en el Easy unas Osram Night Breaker (55W), aun no las he probado.
Las del Hemecenter no les vi mayor gracia.
Hay unas Phillips cristal vision o algo asi, pero costaban 35 lks el par.
Me parecio muy caro.
Vamos a ver como andan las Osram.
momo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2009, 16:20:13   #12
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por Prevengo Ver Mensaje
Mira yo fui al Homecenter y compre un par de 55/60, (Ampolleta halógena foco mayor 12 Volts 60-55 Watts 17LUH78, Revolution cod 89596-2), lo de cambiar a mayor wataje te resulta en daño a los cables y mayor calor en el foco mismo derritiendolo, haz la prueba y visita Sodimac.
aca va el codigo.
Amigo esas ampolletas no le sirven a MOMO el usa H7 son separadas las altas de las bajas
Es muy cierto lo que mencionas sobre el aumento de potencia, es posible que ocurra, yo no conozco las capacidades de la instalacion electrica del GN
Entre las ampolletas que tu compraste Revolution y unas Osram, Phillips, Flosser hay una enormida de diferencia
En todo caso probablemente alumbran mas que las que tenias puestas, porque la eficiencia total de las ampolletas halogenas es hasta las 100 horas luego de eso empieza a bajar el rendimiento porque se daña el cristal se va obscureciendo, lo ideal es cambiar las ampolletas una vez al año
Antiguo 18-03-2009, 16:22:32   #13
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por momo Ver Mensaje
Y no fuiste a Blobel o la Comercial Acuario
Antiguo 18-03-2009, 18:11:56   #14
momo
Fui a Blobel, pero tenian de 75W y 80W, pero no me atrevo a subir de 55 a 80W, ya que voy hasta Puyehue y son muchas horas con luces prendidas.
Ademas me di cuenta que el optico al parecer esta dividido, con un compartimento pequeño para las bajas...
En Blobel me dijeron que le instalara otro relay x el riesgo al subir W, cuando les dije que mi idea era no modificar el sistema electrico "no importa, si no necesita otro relay, no pasa nada" .
Cuando vuelva voy a probar que pasa con unas de 80W, si queda la c..a, que quede aqui y no en mis vacaciones.
Gracias.
Antiguo 18-03-2009, 20:14:41   #15
saggcl
Avatar de saggcl
Gracias.
Ok
¡Bastante poco acertada la segunda opinión en Blobel!, ¿A cuanto estaban las ampolletas que te mencione?
En realidad lo mejor es tener relay en el sistema por el alivio que produce en el telecomando y por la menor caida de tension al estar mas cerca las ampolletas de la bateria y no tener que circular por un metro mas de cable por la entrada y salida a la cabina
Instalar relay es bastante facil.
Buen viaje
Última edición por saggcl fecha: 18-03-2009 a las 20:55:06
Antiguo 19-03-2009, 00:10:35   #16
momo
Las de 80W que me mencionaste +- 5000+IVA, habian otras de 75W "luz dia" a 9500+IVA (c/u en ambos casos).
Cuando vuelva vere lo del relay.
¿Me joderan con la garantia en Derco si pongo uno?
Gracias.
Fotos del viaje al regreso.
Antiguo 19-03-2009, 00:23:53   #17
saggcl
Avatar de saggcl
Puede ser
Gracias.
Pero es tan facil instalarlos y sacar, que cuando lo lleves puedes volver al sistema original en unos 10 minutos y viceversa
Antiguo 25-03-2009, 07:14:15   #18
momo
Habra que aprender a hacerlo.
De todas maneras hasta ahora me parece que las Osram andan bien.
Gracias.
Antiguo 25-03-2009, 15:37:00   #19
Fireman
Hola amigos, bueno me adhiero a las consultas era justo lo que queria saber, quuiero ponerle a mi vitara unas ampolletas luz diapara que den mas luminosidad.
mi pregunta es que otros arreglines tengo que hacer para que no tenga ningun problema electrico producto de eso?.
Saludos..
Fireman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-09-2010, 23:22:02   #20
udk2000
Estimados, investigando el tema de las luces acá les dejo una página que habla de todo y con argumentos...http://www.danielsternlighting.com/
Al parecer hay una gran confusión entre "alumbrar" y ver, de hecho dicen que el mejor color para alumbrar y ver es el amarillo y que el azul es absobido por los objetos. Como conlusión se dice que una de las mejores ampolletas es la osram silverstar entre otras y que la nightbreaker alumbra mucho pero no deja ver. En algunos post hay gente que dice que con lluvia no se ve nada con estas super blancas, menos azules.....espero les sirva esta info que es interesante.
udk2000 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:17:14.
