Antiguo 29-07-2004, 10:10:00   #11
cano
yo tengo la misma dura, pero lo unico que me gustaria saber a cual de los dos cables que le llegan a unica bobina que tiene esta hilux es al ke se conesta el negativo de señal....a la bobina llegan dos cables, uno blanco y uno negro que no estan marcados como positivo o negativo...entonces , Cual es el negativo???....porque a ese hay ke conectar el de la señal al tacometro....
Antiguo 29-07-2004, 10:13:32   #12
cano
para la hilux con motor 22rz, osea el de dos bobinas llega un cable al tablero con la señal de chispa, el cual hay que conectar al de señal de cualkier tacometro, pero ojo que ese cablecito biene del computador, osea hay que medirle resistencia creo yo antes de contectar algo ke no sea el original...ademas hay que considerar que ese cable esta en el ramal que se enchufa a los tableros que originalmente traen tacometro, como el ke vendia toyotero calama, que lo compro un amigo y le kedo la raja
Antiguo 29-07-2004, 12:04:17   #13
Magonza4x4
Avatar de Magonza4x4
Edad: 61
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
Empezado por Magonza4x4
Empezado por NicoD
Bueno, hable con mi amigo del tacometro y me conto que conecto el tacometro al positivo que entra en el encendido, pero, en ralenti marcaba 1500 rpm y acelerando a mango marcaba 3500. Conclusion, el tacometro marca cualquier cosa.
Hable con Luis Vasquez y me conto que podria tener dos bobinas, asi que van a tratar de conectrar las dos a ver que pasa. Gracias Luis.
Despues cuento que paso..........
Nico
..por favor mándenme un PM cuando tengan noticias...yo hace tiempo también puse este mismo tema...y aquí estoy...acachado con mi tacómetro...
Gracias...
Hola Magonza, si tu camioneta es igual a la del amigo de Nico, tiene una sola bobina ( hay algunos motores que tienen una bobina por cilindro, o dos bobinas dobles, que en el fondo es lo mismo, pero estos motores no tienen distribuidor, la señal para la chispa es mandada porcptores magneticos puestos en el cigueñal), por lo tanto es bastante mas simple
Hola Luis:
...me dejaste igual de colgado... se puede? ...donde hay que conectar??
Magonza4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-07-2004, 13:57:08   #14
Magonza tu camioneta no tiene distribuidor, y tiene 4 bobinas, en este caso no tengo idea, me imagino que debe haber un cable especial para esto que sale del computador, por lo tanto te suguiero que vayas donde un electrico de confianza, que domine muy bien el tema, no vaya a ser que urgeteando por ahi y por alla, vayas a quemar el computador
suerte
Antiguo 29-07-2004, 20:56:16   #15
kny4x4
Contactar con kny4x4 a través de MSN
Yo se de alguien que sabe pero tambien hay que saber sacarle el secreto...esta por ahi en salesianos y acaba de cambiar motor :D
Ojo que no cualquier tacometro sirve, no se cual sirve, el sabe
kny4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-07-2004, 22:32:29   #16
Magonza4x4
Edad: 61
Empezado por kny4x4
...pero parece que todavía no llega a esa parte...
Tablero Con Tacometro Para Hilux -ArtSerey- Compran 14 31-12-2005 19:10:29
Tablero Con Tacometro Para Hilux -ArtSerey- Compran 0 27-10-2005 16:07:38
Tablero Con Tacometro Para Hilux -ArtSerey- Compran 0 27-10-2005 16:04:04
Instalar Tacómetro en Hilux '99 (¿1 bobina x cilindro? FOTOS Magonza4x4 General 4WD 10 06-03-2004 13:41:29
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:33:33.
