Antiguo 17-06-2009, 21:19:20   #11
Predeterminado Re: No conecta la 4WD
Se puede convertir, pero hay que hacer muchas modificaciones.
Solamente la Hilux y la L200 son las que quedan con palanca directa.
Antiguo 16-02-2010, 23:18:29   #12
frantoto
Me funciono perfectamente, adjunto imagen de la conexion
frantoto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2010, 15:04:26   #13
victor612
Edad: 37
Empezado por frantoto Ver Mensaje
me funciono perfectamente, adjunto imagen de la conexion
quisiera ver esta imagen en tamaño grande para borrar la luz check 4wd de mi camioneta. Gracias
Si me lo pueden enviar a mi correo mejor victorvenero_612@hotmail.com, gracias
victor612 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2010, 22:58:51   #14
victor612
Lea la página anterior, está todo explicado y detallado.
Antiguo 23-02-2010, 16:52:44   #15
Barbol
Estimados
Tengo el mismo problema.. la luz y la 4WD que no funciona... pero cuando presiono el boton, puedo escuchar el sistema tratando de enganchar la tracción....
No sera un problema con el bloqueador de la masa????
Barbol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-04-2010, 10:49:14   #16
harrison_chacon
haber, punto 1, las tranfer de las d-max no son diagnosticables, y punto 2, para borrar o mas bien dicho resetear el check 4wd se debe sacar el asiento del copiloto y levantando el tapiz de abajo de este encontraras el modulo de traccion, ahi encontraras dos sockets de un enchufe sin usar, ahi conectas un cable a cada uno y ese lo puenteas a otros pines respectivos, debo buscar el folleto y te lo mando a algun correo, ahi con esos pines puenteados das contactos por dos segundos y quitas contacto y sacas los cables, si no tiene ninguna falla mecanica o electronica la luz deberia borrarse, de lo contrario deberas empezar a revisar modulos o lineas, generalmente se prende la luz por causas de picks de amperajes en el alternador, que son un tanto frecuente en la electronica.
Buenos dias tambien tengo el mismo problema con el 4wd, pero me salio el mesaje de check 4 WD porque desconecte varios componentes en la cajera de reles
Pregunto:
1. luego que haga lo que dice "luis el coyote" puedo seguir usando el 4WD sin problema?
2. Tambien tengo un problema en los dias de lluvia cuando voy a prender la camioneta se me activa el mensaje de ABS y la corneta se queda pegada sonando la forma de eliminar esa falla es deconectando el Rele de la corneta Que podra Ser hay otra manera de arreglar esto?
Por favor y me envian a mi correo la foto del conector para hacer el procedimiento que dice luis el coyote Mi correo es harrison_chacon@yahoo.es
Gracias..
harrison_chacon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-04-2010, 02:26:42   #17
mpcarlos83
por favor enviame la imagen de mejor tamaño
a mp_carlos83@hotmail.com
gracias
mpcarlos83 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-04-2010, 02:37:19   #18
mpcarlos83
Por favor enviame las imagenes
gracias
Antiguo 17-05-2010, 23:11:40   #19
Cristobal Contreras
porfa luis coyote si pudieras enviarme el folleto de reseteo de la 4wd te lo agradeceria mi correo es lccontrerasi@gmail.com
gracias de antemano
Cristobal Contreras está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2010, 15:26:59   #20
stron
Hola respecto a la Chevrolet dmax año 2008 diesel, tengo un problema no me pasa los 90 kilómetro
El motor se exige mucho al parecer puede estar bloqueada no se que piensan también, en el tablero se le prende una luz de la tracción que parpadea pero no esta enganchada en 4x4 ya que la levante y giran las ruedas traseras solamente y al accionar de arriba de la botonera funciona de ante mano muchas gracias
stron está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:28:40.
