Antiguo 18-03-2010, 20:11:14   #11
marioAWD
Avatar de marioAWD
Predeterminado Re: gps
hay gente en deremate que asegura que los desbloquea, como estos trabajan con windows ce, les ponen los programas y los mapas de otras compañias como garmin, etc, ademas, el maa que tiene de fabrica lo actualizan al 2010.
marioAWD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-03-2010, 23:35:31   #12
marioAWD
Avatar de marioAWD
Empezado por julius_cl Ver Mensaje
Hola.
en http://www.gpsexpertos.cl/SD/index.htm los venden, pero valen 15 lucas.
A mi por lo menos me interesan.
¿Que les parece si nos juntamos unos cuantos y repartimos el costo?
Saludos!
mejor yo les mando un tutorial de como desbloquearlo y instalar mapas de todas las compañias.
yo no lo escibi pero sirve
tiene que tener una sd nueva o sino copiar TODOS los archivos en otra carpeta
http://cache32.badongo.com/088449817...-01-23/Instala
tienen que hacer TODO lo que dice ahi, pero ademas, de eso, en la sd original del gps hay un archivo llamado NK. Este archivo tiene que ser puesto en la sd con los archivos que bajaron, sino no funciona porque el tutorial es para otro modelo.
despues de eso, en la carpeta destinatosapps, tiene que poner la carpeta chile y en la carpeta destinator, tienen que copiar todo, menos el archivo destin@tor.exe porque se ocupa el que viene en el archivo descargado.
ademas de eso, tienen que elegir otro skin porque el que trae es para un gps mas grande, pero el archivo trae unos para la medida.
si alguien quiere todo listo menos el programa garmin que me avise y le comprimo mis archivos y se los mando.
ADEMAS, LOS LINK DEL SKIN NO VIENEN LISTOS, CUANDO LES HAGAN CLICK LES VA A PEDIR QUE Elijan EL EJECUTABLE POR EJEMPLO DE GARMIN, AHI TIENEN QUE BUSCAR EN LA SD Y ELEGIR EL EXE PARA QUE EL LINK DEL SKIN FUNCIONE DIRECTO.
si se les complica, mi msn es mario_ncm@hotmail.com
Última edición por marioAWD fecha: 22-03-2010 a las 23:47:19
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:02:27.
