Antiguo 15-04-2009, 11:20:14   #11
CAPITAN CAVERNICOLA
Predeterminado Re: Ayuda/consejos/ideas Bronco 86
Te aseguro que algo anda mal ... ese rendimiento no es normal, cambiaste el sensor de oxígeno ... como esta el MAP y el MAF, te fijaste a cuantas revoluciones te da los 100Km/h, en una de esas no esta entrando el Over drive. Para que te motives los dos bronco 95 en los viajes de Stgo a CALAMA cargados, en uno de ellos hasta con una cocina y lavadora, nunca dieron menos de 7 km/l ... y a no menos de 100 km/h.
Marcelo
a 100 km/hr va como a 1600 rpm relajadita, el sensor de oxigeno va antes del catalizador no?, yo creo q esta wea tiene el catalizador tapao !!!!!
Antiguo 15-04-2009, 15:23:50   #12
CAPITAN CAVERNICOLA
a ver, el rotor estaba maoma así que compré rotor y tapa distribuidor por si las moscas, también el sensor de oxigeno va nuevo, por si las moscas, encontré que esta un poco picante la mezcla, por otro lado en Repuestos Ríos me dijeron que debiera cambiar un sensor q va al lado del distribuidor y q se debe cambiar cada 100 mil kms, es verdad eso?
Antiguo 17-04-2009, 11:44:18   #13
CAPITAN CAVERNICOLA
alguien sabe de q se trata este módulo q lleva el distribuidor por el exterior, si es verdad q hay q camb iarlo cada 100 mil kms???
Antiguo 20-04-2009, 16:23:36   #14
CAPITAN CAVERNICOLA
uppppppppppppppp
Antiguo 13-09-2010, 18:14:52   #15
SamuraDOS
alguien sabe porque un big bronco 88 no le entra el OD?
a 100 va sobre 2300 RPM, y parece excesivo
no le veo ningun boton en el selector de cambios, ni en el tablero
todo lo demas anda bien
ah, y son todos asi de sueltos de direccion? anda mas o menos recto pero hay que ponerle harta atencion
y tiene una gran cantidad de juego on center del volante.
Antiguo 13-09-2010, 23:42:34   #16
Bronco302
Empezado por SamuraDOS Ver Mensaje
Yo voy a estar en Stgo. toda esta semana, tengo mi bronco en Stgo si quieres comparar, lo del over drive a mi me paso y puede ser desde el kick down, piola que regula el paso de los cambios, hasta la caja con falla.
La dirección no tiene juego, depende si tiene levante, puede que haya variado el angulo del diferencial o la caja tiene juego excesivo ... si quieres ppuede venir a mi casa y ver mi bronco para que compares el tema de la caja y podemos regular la piola kick down.
Marcelo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:04:37.
