Antiguo 16-02-2009, 12:31:05   #11
greenleaf
Predeterminado Re: solucion telecomando rocky
Hola, muchas gracias por tu comentario, sin embargo los electricos que he visto por aquí en Chillán no me han ayudado mucho ... ¿alguien sabe de algún electrico bueno bueno en Concepción que se la pueda en adaptar un telecomando para mi Rocky? y lo otro es que escuché por ahi que el telecomando del Feroza serviría ¿será cierto?
saludos a todos
greenleaf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-02-2009, 15:25:32   #12
AlvaroSan
Hola, cual es el problema con tu telecomando.
en el mio las luces ded estacionmiento no funcionaban, asi que lo que hice fue colocar un interruptor aparte y listo..
Anteriormente habia reparado uno ded otro rocky, pero esta vez corte por lo mas rapido..
Antiguo 16-02-2009, 15:32:47   #13
Cualquier telecomando se puede adaptar, solo hay que adaptar parte del cableado y de los enchufes.
La base no es complicado hacerla.
Claro, un amigo instalo uno de Fiat Lancia en un FJ40, incluso el diametro de la columna donde encaja calso bien, y dejando todos los contactos funcionales en el telecomando. Imagino en el Rocky es algo similar nomas.
Lo que si es paja, dificil que en un taller normal te consideren.
Antiguo 16-02-2009, 15:40:44   #14
greenleaf
Tu lo has dicho Fantasma: el problema es encontrar un taller donde te pesquen, porque en todos lados lo unico que saben decir es "no se puede arreglar, hay que instalar uno nuevo" y cuando les dices que no hay repuestos se encogen de hombros nomás . De ahí me gran pregunta ¿donde ubico un electrico bueno y con disposición a trabajar?
Antiguo 16-02-2009, 15:45:39   #15
greenleaf
El problema con el telecomando es que la varilla para señalizar funciona como quiere: a veces se pega y no funciona y otras pega el cuetazo que me llega a desconectar el fusible respectivo. Además la luz alta derechamente no funciona y la luz baja a veces se apaga tambien; el tema de la luz no me preocupa mucho porque por último se puede poner un interruptor al piso y un boton para encenderla, así que el problema mayor es el de la señalización, para pasar la revision técnica no aguantan otra cosa que no sea la varilla...
gracias y saludos a todos
Antiguo 02-03-2011, 18:51:32   #16
Emmanuel
Disculpen que haga renacer este post, alguien sabe alguna solucion para el telecomando?
El mio murio y no encuentro otro, salvo nuevo. Saben que puedo hacer?
Antiguo 04-03-2011, 16:22:32   #17
enzo canese
cuando yo tenía el rocky también cag... el telecomando, finalmente resulto ser el mismo del feroza para el mismo año; ese fue el que compré NUEVO (150lks si mal no recuerdo) alguien ha preguntado por el telecomando del feroza? si existe como repuesto?
habría que compararlos.
Enzo
Antiguo 06-03-2011, 12:47:23   #18
Emmanuel
Ya lo solucione, compre un telecomando nuevo de un daihatsu pero de un auto o van, no tengo claro, lo compro mi viejo. Es un poquito mas grande, pero se le pone un suple y queda perfecto. Precio, como 20 o 30 lucas.
Gracias `por la ayuda
Antiguo 07-03-2011, 09:32:09   #19
enzo canese
bien , ahora deberías ir a un eléctrico y colocar relays a todas las luces, de esta manera no recargaras el telecomando y sienbdo daihatsu... durará para siempre jejej
saludos y suerte
Enzo
Antiguo 07-03-2011, 19:09:48   #20
Emmanuel
Ok, le voy a decir al electrico. Muchas gracias por el dato.
solucion para rocky cortado? MANUELPRIETO Novatos 16 31-05-2007 16:10:44
telecomando rocky TDI / feroza Fernando Vliegenthart Compran 0 30-05-2006 11:31:09
telecomando de rocky Churri-Pilme Compran 5 08-03-2006 22:03:34
URGENTE AYUDA CON TELECOMANDO DE ROCKY milenko orellana General 4WD 10 11-11-2003 18:50:32
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:03:10.
